Jeg har i efteråret bygget et værksted i haven på 6,7 x 7,7 mtr.
Som tag ligger et Lindab LP 20 med antikondens filt.
Ensidig hældning ca. 4 grader.
Hele bygningen er isoleret inkl. gulv og der er dampspærre i.
Efter vinterens våde oplevelser er det begyndt at dryppe/løbe med vand inde i rummet i den lave ende.
Dels er der på de synlige spær (loftet sidder mellem spærene) vådt og meget vand. Dels er der på vægene (spånplader) vand - hvilket selvfølgelig bevirker at spånpladerne skal pilles ned og skiftes. Og det er så gjort.
Det viser sig at filten på undersiden af taget er sjaskvådt.
Vandet har samlet sig på filten og dryppet ned i isoleringen hvorefter det er løbet ud ved spærene - hvor dampspærren jo er brudt.
Vandet har heldigvis ikke fundet vej ind i selve væggen men kun holdt sig mellem spånpladen og dampspærren.
Nu er der opstået nogle spørgsmål.
1. Har nogle erfaring med Lindab LP20 med filt og isolering (100 mm.) og oplevet lignende problemer? (nogle siger man ikke må isolere under filtdugen, andre siger filten svarer til undertag og man derfor må isolere under den).
2. Der er på et par af lægterne små hvide pletter der nærmest ligner mug - er dette farligt?
3. Hvilke typiske fejl kan jeg have lavet med ståltaget? - som jo altså næsten ingen hældning har.
- der er fodblik, men ingen tætningsliste mellem fodblik og tag pga. den ringe profilstørrelse.
- der er filt hele vejen ud til tagrenden, da Lindab leverede 20 cm. for langt tag, som jeg efterfølgende har savet af. Kan man fjerne noget af filten?
- kan man lakere eller på anden måde behandle filten så den ikke er aktiv de sidste centimeter.
4. Hvordan falser man et LP20 tag (pt. er det ikke falset og det kan måske være en fejl?)
Havde jeg lagt loftet direkte på spærene med dampspærre imellem havde jeg aldrig opdaget dette og så var spærrene pludselig gået til.
Jeg håber virkelig nogen har nogle inputs til mit problem - stil også gerne uddybende spørgsmål -dette har lidt taget luften fra mig.... øv.
mvh. Anders
Anders - handyman in spe
Projekter pt:
- inddragelse af integreret garage til beboelse
- opsætning af havehegn
- bygge værksted og overdækket terrasse
Hej Jeg har i efteråret bygget et værksted i...
Vis hele indlægget
