Program til hjemmeside
Hejsa
Vil lige høre om hvilke erfaringer i har med fremstilling af en hjemmeside.. altså hvilke program er godt og let at arbejde med, Jeg læser ikke en tung lang manual...
 Svendborg
Hejsa Vil lige høre om hvilke erfaringer i har med... Vis hele indlægget
33 svar
Det cmsimple kan jeg ikke en gang lukke op... suk.. php skal jo ind på maskinen og det er jeg "ohhh så grøn"
 Svendborg
Bri_Jac. Mange af fejlene skyldes ikke microsoft. Men at jeg er en spasser til at debugge 100%. Det skal MS ikke have skylden for.
MHT dit php problem, så vælg en udbyder der har php og lav det der med det samme. Eks. unoeuro.
Ellers kan php hentes ned og køres i en lokal iis, eller lokal apache.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Hmm men det er lige det jeg ikke kan finde ud af ... sad
 Svendborg
Hvis du skal bruge PHP, så er der dømt lektielæsning....
Du kan hente en WinAMP-pakke og installere den, så får du Apache, MySQL og PHP installeret.
Hvormeget hjemmeside skal du have? Man kommer langt bare med HTML og det kræver ingen installation. Find en gratis editor på gode gamle tucows.com.
Problemet med MS er alt det hejs man får med hvis man laver .html i Word...
Der findes en af de billige hæfter der beskriver hvordan man laver en hjemmeside i CmSimple. Du kan finde det her:
http://libris.dk/it_litteratur/webkonstruktion/vis_produkt/shop/byg-et-website-med-cmsimple-2-udgave/?cHash=918d8d9aff
Køb den, så bliver det hele pludselig meget lettere ;-)
I øvrigt så er der et godt forum på http://www.cmsimple.dk, hvor man normalt får hurtig og god hjælp fra andre brugere - også på Dansk hvis det kniber lidt med det engelske.
/Hideout
Der gik lang tid før jeg fandt ud af at det er wamp og ikke winamp som jo er en mediaafspiller...
 Svendborg
Et andet bud er Namo webeditor.. Bruger det, efter at have set mig gal på diverse HP programmer..
Det minder meget om MS programmerne og laver selv html-koderne, samt at det tillader at man retter/tilføjer i html-koden.. Så det kan bruges af begyndere og mere rutinerede. Det kan vist en del forskele funktioner indenfor html..
Den version jeg har er freeware (fuld version).. Men det kan desværre ikke hentes/fåes nogen steder..
Minusset: man ikke kan hente hjælp/opdateringer..
Er selv stadig grøn på Hp området, selv om jeg har lavet og solgt 6 HP og har selv 2 fungerende sider på nettet.. Og har lavet HP opdateringer de sidste 4-5 år for andre..
Citat fra PeterR
MVH
Oki then, så den ene gang vil jeg ikke tænke at det er MS der er den skyldige... ;-)
Citat fra Hideout
/Hideout
Jep læs hæftet og kom igang - det har jeg selv gjort ;-) (Det er jo lettere at starte i det små...)
Men bare være opmærksom på at cmsimple kan IKKE håndtere at flere bruger retter/indsætter kode samtidig - det er et 1-bruger system, så for enkle systemer (LÆS: private) er det oki. men skal du benytte noget det minder om professionelt skal du tjekke joomla eller drupal, derfor droppede jeg cmssimple igen
Jeg er systemudvikler og at sige, at MS produkter er dårlige er "lidt" af en overdrivelse... MS er faksisk nogen af dem der laver det pæneste HTML - HVIS man bruger de rigtige værktøjer... Word, Frontpage m.v. hører IKKE ind under rigtige værktøjer.
Jeg har arbejdet med nogle af IBM's produkter og dér kan man for alvor tale om dårlig HTML - men eller så er Notepad, Textpad m.v. det bedste - der har man fuld kontrol over det hele.
Det er dog nok ikke det spørgsmålet går på.
Hvis du har adgang til en udbyder som understøtter -NET 2.0 samt MS SQL Express (her kan jeg anbefale www.surftown.dk), så er DotNetNuke et fremragende valg (www.dotnetnuke.com)
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
