Slibning af kædesav Lav-Det-Selv 3049 25-03-2000 17:18 Er der nogen der ved hvordan man sliber en kædesav ? Er der nogen der ved hvordan man sliber en kædesav... Vis hele indlægget 15 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
bje 8 6070 15-08-2008 22:51 hej du skal lige tage nogle af svarene med et gran salt.og så brug aldrig en vinkel sliber. der er 3 moder af slibe kæde på 1. brug en rund fil og giv hver tand 3 strøg eller mere (altid samme strøg på venstre og højre tand ellers skære saven skævt) og så skal du file toppen af rytterne (den lille spids før tanden) men kun et strøg af gangen og i begge siderfiler du rytterne formeget så bliver kæden meget agresiv og kan give tilbageslag når du saver.2. køb en kæde sliber. kan fås som på sats til boremaskine eller som selvstændig enhed. denner er god hvis du saver meget i gammelt træ og paller. 3.der gives en nu tybe kædesliber som man sætter på kæden og så sar man si batteriboremaskine sætter på og køre i langsom fart og så er kæden som nyden er meget for u øvede.venlig hilsen BJE venlig hilsen BJE
jetk 2 4230 21-02-2009 02:54 Man kan købe et filesæt med en file/rytterlære med ruller, når man bruger det kan man højst komme til at file for meget af tanden, tricket er at køre rundfilen helt vinkelret på rullerne, små pile på læren viser hvilken vej den skal sidde for at file henh. h./ v. side. Mvh. Jens
shortcut 1034 9900 21-02-2009 08:18 http://www.filoc.com/dk/ Måske en mulighed.... Har besluttet mig for at blive en gammel sur mand. -Nu venter jeg så bare på at blive gammel....
hans2.hansen 4200 5610 22-02-2009 01:19 jetk.det er næsten det bedste når man er på farten i (skoven) eller blot i haven.?skovhukkerens fortrukne værktøj til motorsaven.hvor alt andet kan være noget bøvl at bakse med. i skoven.!filocen kan være en fordel for første gangs bruger af motorsaven det kræver en batteri boremaskine.?eller for de fingersnille en håndsving. på rugbrøds skraft.!!! og dem der bruger meter lange svæd.på motorsave.
Brian H 1 7900 25-09-2009 10:27 Har selv en 2 af de her, en til hver sav :-) de virker altså bare helt perfekt hver gang.... de sliber både tand og rytter perfekt hver eneste gang... de koster 2-300 kroner ca så det er da til at overkomme... :-) http://www.pferdusa.com/products/201/20101/2010101P.html
