Slibning af kædesav Lav-Det-Selv 3049 25-03-2000 17:18 Er der nogen der ved hvordan man sliber en kædesav ? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 25-03-2000 17:18 Du skal bruge en rundfil (den skal passe til kæden) isat en filelære(redskab som du køber en gang og isætter nye file, når de er slidt). Dufiler tænderne under ca. 30 grader og kun fremad, mens filelæren hviler påtanden. Når tænderne er slebet ca. halvvejs (efter længere tids brug ogslibninger) skal du ved hjælp af en tandmåler måle om rytterne (det er desmå knopper der sidder foran hver skærende tand) skal slibes. I givet faldslibes disse med en fladfil.Husk også at vende sværdet en gang i mellem så dette slides jævnt. Nårrillen i sværdet bliver så stor at kæden kan flyttes sideværs i sporet skalsværdet skiftes, da det eller slider alt for meget på kæderne at save.--Med venlig hilsenGert LundArkitekt MAA
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 25-03-2000 17:18 Jeg købte i sin tid (1996) et filesæt til min kædesav. Det kostede ganskevist ca. 190 Kr., men det er rigeligt pengene værd. Det indeholder både rund- og fladfil og en filelære. Med filelæren - og brugsanvisningen - kan man simpelthen ikke gøre detforkert. Filelæren bestemmer vinklen på tænderne, og den bruges også, nårman filer rytterne. -- Med venlig hilsen, Kjeld Nielsen
ktm 8948 4540 23-08-2000 19:11 Det går meget stærkt med en vinkelsliber, og det virker, men er vist lidt uautoriseret.Se lidt på vinklerne og hold vinkelsliberen meget nøjagtigt hver gang. (Skæld nu ikke for meget ud.)mvhktm Med venlig hilsen ktm
lars plovmann 2331 08-09-2000 09:28 Hej.Hos Harald Nyborg ( jem & fix ) kan du købe en tingest til at slibe dine kæder med, det er en holder til at sætte kæden i, hvor ved du bestemmer vinklen, så monterer du en boremaskine påsat en special slibeskive ( medgølger) og så kører det bare. Jeg har hart en i et par år og har slebet MANGE kæder ( vennerne ved også jeg har en !!! )den er alle pengene værd, jeg mener den koster omkring 150.-MVH. Lars Plovmann Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Jens BP 2331 28-01-2001 21:06 Det med at slibe kædesaven med vinkelsliber har jeg også gjort.Men tanden bliver nemt varm og mister derved sin hærdning.Jeg er endda blevet fortalt at man skal file Laaaaaangsomt og med en SKARP fil, da tanden ellera også mister hærdningen.Jeg mener nu:At en god slibning med mny fil og en slibelære er bedre i det langeløb end slibning med vinkelsliber eller den der slibelære som jeg ikke har prøvet endnu.Skift fil når duskifter kæde. Slib kæden hver gang du fylder benzin på mototsaven Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. Annonce
ThomasB 1608 31-01-2001 10:11 Hej.At slibe kæden hver gang man hælder benzin på, er altså for vildt. Der går ikke mange måneder før sådan en kæde er slidt op.Man plejer at sige at når man skal bruge krafter for at skære igennem, så skal kæden skiftes.MvhThomas
SørenMadsen 11 21-01-2002 22:25 Hej !!Den med at slibe kæden når man hælder benzin på ( og olie ) er god nok. Skal bare ha et enkelt strøg på hver tand, den er jo ikke sløv. Jo skarpere kæden er jo mindre slider du på sværdet og dine arme...GOD ARBEJDSLYST
njord 6397 7120 22-01-2002 07:15 Hvårnår man skal slibe sin kæde er vist meget afhængigt at hvad man save i. Hvis du er i skoven og fælder trær og holder kæden fra jorden så holder en slibning længe men skærer di i tørt træ og måske med lidt jord eller endnu værre søm så holder en slibning ikke længe...Men arbejdet skrider langt hurtigere og ubesværret med et skarpt værktøj.Njord MVH Njord
RWS 2331 04-05-2002 10:42 Det med at bruge en vinkel sliber til at slibe kæder med kan lade sig gøre hvis mam har holder til at speænde sliberen op i og en holder til at sætte kæden fast i ,ellers bliver slibningen for unøjagtig og man får ikke den rette effekt ud af slibningen,da vinklen og graderne på hver enkel tand skal være den samme,da det er de yderste punkter på tændernes skær der er de skærende,dvs.hvis tænderne ikke er ens er det kun de tænder der er længst/højest der skære ,og det vil resultere i at saven belastes mere og at saven ikke kan skære nøjagtig som man forventer ,og der for øger man risikoen for skader på grej og bruger.Sliber man kæden med maskine skal slibningen af hver enkelt tand ske hurtigst muligt for at undgå at varme påvirkningen bliver for stor,da tanden hærter op og pliver hård ,da det vil resultere i at skæret faktisk knækker af, i steden for at blive slidt . Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
hans2.hansen 4200 5610 07-07-2008 10:47 anonymous. hvordan holder du saven når du sliber savkædenmed en vilkelsliber.!sidder du på en træstup ude i skovensammen med de andre skovhukkereså har du en motorsav blåtand.! det hvile være næmmere med en rundfil med filelære påog en slætfil. en fin fladfil enhukket jernfil (savfil).!
