Gå-væk-syren!
Davs!
Jeg har været så heldig at have overtaget en gammel have. Her er en masse flotte gamle syrener. Jeg elsker syrener:p ! Desværre er der en af dem, der må lade livet. Mit problem er bare hvordan jeg skal gribe det and! Hvis jeg bare saver den ned, så skyder den jo bare alle de forbandede rodskudmad !! Den står desværre også et sted, hvor der ikke er plads til fræsere og store armbevægelser ! Kan jeg måske save den ned og så forgive den med et eller andet. Noget der slår den ihjel og for den til at rådne. Nogle forslag???
Det håber jeg!
Hilsen Tjokis
Davs! Jeg har været så heldig at have overtaget... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Citat fra Håndværkeren
HÆ HÆ Ole.
Nu er det desværre de færreste af os der både har Rendegraver Buldoser og andet kraftigt grej stående i maskinhuset, du er bare en af de heldige.
V.h. Håndværkeren
Jeg har fornylig gravet storebroderen med stamme på ca 90 cm og rod på ca. 2 m omkreds til den op - og det var nok på grænsen til hvad MF 50eren kunne klare, men ved lidt snilde og tålmodighed lykkedes det både at få den op og få den slæbt ned på marken - det så sjovt ud for den nærmest dansede på vejen.
Mvh Ole ben
Har du så også fået gravet den dam foran huset så du er fri for at bilerne køre ind i dit hus !
Ja undskyld, det har ikke meget med dumme syrener at gører.
Nej, men jeg har fået placeret en række tænder (store sten)
Mvh Ole ben
Skær dem over i jordhøjde og pensel med ufortyndet Round-Up, så er de færdige
