spørgsmål om byggetiladelse
ibib
ibib
104 2635
Ifølge bbr består vores hus desuden af 5 andre småbygninger
heraf en carport.
incl en ældre carport omkring 50 år gammel.
hvis man river denne gamle carport ned og ændrer til et brændeskur skal der så søges om byggetiladelse. ?
ibber
13 svar
pev
pev
1078 9490
Citat fra ibib
heraf en carport.
Du skal søge om sanering af den gamle carport.
På ansøgningsblanketten skal du skrive, at du påtænker at opføre et overdækning/skur.
Behandlingen koster måske omk 500 kr.
PE
ibib
ibib Trådstarter
104 2635
takker for et hurtigt svar
ibber
pev
pev
1078 9490
Citat fra ibib
Så lidt biggrin Sku det være en anden gang
PE
ibib
ibib Trådstarter
104 2635
Citat fra pev
jaaaae skal jo gerne lige have lidt hjælp til at bygge det også
ibber
pev
pev
1078 9490
Citat fra ibib
Det får du også, hvis du da spørger pænt smile
Husk at der er nok 4 ugers behandlingstid. Hører du ikke fra teknisk forvaltning efter at der gået 4 uger, så må du normalt begynde dit nedrivning/byggeri-projekt..
PE
pma
pma
249 3450
sig mig skal man altid have tilladelse til at rive en carport ned ???? det undre mig en del hvorfor de skulle gå op i dette... jeg har da bare revet en gamle dobbelt carport ned på min grund - jeg gad ikke lige spørge nogen om lov smile den var jo grim rolleyes
Nej, der skal ikke søges om nedrivning eller nybygning af småbygninger, hvis de er under 10 m2
(BR 98, 1.7.1) – se link http://www.ebst.dk/br08.dk/BRS98_11_ID322/0/54/0. Dog skal nybgynginere overholde kravene i kap 12.2 – noget med højder og afstande til skel, se selv nærmere efter.
Hvis de er op til 50 m2, skal de anmeldes. Jeg tror det er anmeldesagerne (du anmelder, kommunen skal reagere) Poul Erik mener, når han skriver det med at hvis du ikke har hørt fra kommunen efter 4 uger, kan du bygge, men fristen er 2 uger på anmeldesager.
Nå det kan være lidt speget at finde ud af og der kommer nyt reglement i februar 2008, så jeg vil anbefale, at du udarbejder en skitse over det du vil og går ned på kommunen med den. Så får du klar besked. Tænk også på, at der kan være vedtaget en lokalplan for jeres område, der kan regulere afstande til skel., materialer mv. Check evt. kommunens hjemmeside.
Held og lykke
Frank
pev
pev
1078 9490
Citat fra f.brodersen
Held og lykke
Frank
Hej Frank.
Jeg tror nu at carporten er over 10 m2, men det kan jo også fortolkes forskelligt fra kommune til kommune med hvad man skal og ikke skal. Jeg tænker på BBR og tegningsmaterialet, det skulle jo gerne passe.
Højde grænseplanet må ikke overstige 2,5 meter fra skellet, men det skulle heller ikke være noget problem når det er et skur der skal bygges.
Vi har stadig 4 uger på anmeldelsessager. smile
PE
pma
pma
249 3450
når så kan det da godt være at jeg skal søge om at rive min 30 m2 store carport ned selvom den forsvandt for 2 år siden biggrin... men der jo så meget der ikke passer i den BBP alligevel så lidt fra eller til det gør vel ikke så meget...
x
Populært lige nu
  1. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 589 gange)
  2. Plasticrør i beton til stolpesko
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  3. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14810 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20996 gange)
  5. Centralstøvsuger er gået kold :-/
    Lav-Hus (læst 302 gange)
  6. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6448 gange)
  7. Tagpap tag ujævn
    Lav-Hus (læst 373 gange)
  8. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25614 gange)
  9. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1725 gange)
  10. Udskifte forkantsbræt på terassetag
    Lav-Hus (læst 522 gange)
