hpfi 63A
huuhaa
huuhaa
5 9900
Hej forum
Er der måske en elektriker herinde der ved om man må montere et 63 ampere hpfi, hvor der nu sidder et hfi 40 ampere.
Forsikringen til tavlen (stikledningen) er 35 ampereconfused
Jeg vil nemlig gerne have en ekstra kraftgruppe på til garagen, og tavlekat brokker sig over at mit hfi relæ er for lille, må jeg det ?
VH Carsten
17 svar
steinaa
steinaa
766 2650
Der er ikke nogen grund til at skifte afbryder; ampere størrelsen er et spørgsmål om hvor meget du vedvarende må trække igennem din afbryder. Eftersom din forsikring er på 35A er der ingen grund til at skifte din nuværende 40A afbryder.
torp
torp
55 4700
Citat fra huuhaa
Hej forum
VH Carsten
Har du husket at justere samtidighedsfaktoren? Det er jo ikke alt der kører på samme tid.
Når man har lagt alt forbruget sammen, ganger man altid med en samtidighedsfaktor, på eksempelvis 0,7.
Det kan jo være det ikke er nødvendigt at skifte.
huuhaa
huuhaa Trådstarter
5 9900
Jo, men samtidhedsfaktoren tager Lk's program tavlekat højde for.
Hvad om jeg satte en 32 Amp automatsikring lige efter hfi'en, så bliver strømforbruget på stikledningen i hvertfald ikke for stort...
torp
torp
55 4700
Det kan du sagtens. Lyder som en fin idé.
Bare husk at så skal tilgangskablet mindst være 6 kvadrat. Den må trække op til 34-36Aafhængigt af hvordan den er ført.
Jeg ved ikke om det er en mulighed, men i mit sommerhus er der monteret 2 stk. 40 A HPFI.
Grunden til dette er at et 63A HPFI er temmeligt dyrt, og et (eller 2) 40 A HPFI koster under 1/3 del.
Derudover er der den foredel at skulle det ene slå fra, så er der stadig lys i huset.
Jeg ved ikke om det kunne være en idè
Venlig hilsen
Klaus
huuhaa
huuhaa Trådstarter
5 9900
353kr for 63amp, 221kr for 40amp, ved elvvs.dk
steinaa
steinaa
766 2650
... nu må i lige spænde hjelmen...
Hvis stikledningssikringen er på 35A hvordan vil i så nogensinde trække mere end de 35A uanset hvad i sætter samtidsfaktoren til?!?
da jeg trak strøm i garagen blev der monteret en tavle derude med jord og hpfi, et 5*6 kabel og tilsluttet lige efter måleren, dvs samme sted som forsyningen sidder i husets hpfi, resultat, masser af strøm i garagen og nye automatsikringer derude, har aldrig haft problemer med det hverken overforbrug eller noget, og jeg har også kun 35 amp i hovedtavlen.
huuhaa
huuhaa Trådstarter
5 9900
jeg får en elektriker ud og laver det på torsdag, så er problemet løst...
men det bliver sikkert dyrt øv øv...
Carsten
  1. Elektricitet - hvordan beregnes en sikring
    Lav-Båd (28 svar)
  2. Omdrejningstæller
    Lav-Båd (6 svar)
  3. Slå HPFI til med det samme ?
    Lav-Hus (22 svar)
  4. Ny(e) ELtavler, hvordan og hvorfor
    Lav-Hus (22 svar)
  5. Opvaskemaskinen slår HPFI relæet fra
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Fi kontra HFI relæ?
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Problemer ved koldstart af diesel
    Lav-Bil (25 svar)
  8. 63 ampere vs 25 ampere
    Lav-Hus (8 svar)
  9. EL- Fælles nul
    Lav-Hus (9 svar)
  10. omformer til campingvogn 230 til 12v
    Lav-Hobby (16 svar)
Populært lige nu
  1. Brændeovn
    Jura, reglementer og krav (læst 393 gange)
  2. Korrekt opsætning af dampspærre i nyt hus
    Lav-Hus (læst 172 gange)
  3. Håndværkerfradrag - er tilbud nok eller skal arbejdet være påbegyndt eller afsluttet?
    Lav-Hus (læst 142 gange)
  4. HFI slår fra ved opsætning af lampe
    Belysning (læst 420 gange)
  5. Er det her EL lovligt?
    Lav-Hus (læst 388 gange)
  6. Akustikpanel/væg Prisforskel?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  7. Afstand til isolering
    Lav-Hus (læst 241 gange)
  8. Kan tagterrasse bære spabad?
    Lav-Hus (læst 1219 gange)
  9. Porøse hulsten og fodlisteprojekt
    Lav-Hus (læst 129 gange)
  10. Hjælp, virker denne cirkulations pumpe
    Lav-Hus (læst 340 gange)
