CNC overfræser
Her er så et par billeder af min kommende CNC maskine som primært er beregnet til at fræse i træ med.
Der mangler en masse detaljer, men det overordnede design er på plads.
Hilsen Metalsnedker
Link1
Her startede det første indlæg vedr. min CNC maskine bygget i træ:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=50248
Link2
Tråd vedr. Bosch POF 1300ACE overfræser + en del oplysninger om maskineriet, som egentlig burde have været i denne tråd:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=51630
Her er så et par billeder af min kommende CNC... Vis hele indlægget
953 svar
Der er 120 indlæg før dette.
okay har prøvet at kigge, men kan ikke rigtig se hvordan man skal omregne det, kan du ikke give et eksemple.
mvh tomas
Tomas
Citat fra Tc1806
Hej allesammen.
jeg har fundet en del tegninger hvor der er brugt unc gevind, kan man på en eller anden måde godt omregne det til metrisk gevind og hvis hvordan.
mvh
Tomas
Stigningen af amerikansk/engelsk gevind angives som TPI, som er en forkortelse for Threads Per Inch, dvs. antallet af gevind pr. tomme.
Hvis du saver 25,4mm (jf. én tomme) af en amerikansk skrue og tæller gevindtoppene, så har du TPI.
Eksempler:
En amerikansk skrue er angivet med en stigning på 20 TPI, dvs at der er 20 gevindtoppe at tælle på én tomme. Når møtrikken drejer en gang rundt har den derfor flyttet sig: 25,4/20 = 1,27 mm.
En metrisk spindel er angivet med en stigning på 4mm pr. omdrejning, dvs at der er 4mm mellem hver gevindtop. Antallet af omdrejninger der skal til for at møtrikken har bevæget sig en tomme er derfor: 25,4/4 = ~6 TPI
Håber at det var fyldestgørende.
Hilsen Metalsnedker/Brian
Hej igen.
Okay. men kan man godt, hvis man nu har en tegning hvor der er tegnet tommes gevinde og regne det om til metrisk gevind og hvordan ?
Tomas
Citat fra Tc1806
Hej igen.
Ja, hvis der på tegningen er angivet hvor lang skruen er. Husk at tage højde for målestoksforholdet. Hvis målestoksforholdet er 1/1, så måler du 25,4mm af på skruen og dividerer det med hvor mange gevindtoppe der er imellem. Bortset fra det, så er der ikke noget tommegevind der svarer nøjagtigt til et metrisk gevind.
Måske er det lettere hvis du sender tegningen til mig, hvis du da har den i en elektronisk udgave?
Hilsen du-hved-hvem
Citat fra Tc1806
Hej kim
Hvadfor et kit har du købt på Hobbycnc.
hvilke motor m.m
Tomas
Ja jeg får pbenbart ikke notifications for indslag.
Det kit jeg har købt er hobby HCNCPRO md 305 oz/in motorer.
Kim Mortesnen
Til dem der er ved at bygge en cnc maskine, så giv mig et praj om hvilke dele I skal bruge, såsom aluprofiler til sammenbygning, lejeblokke, spindler, møtrikker, koblinger osv. Angiv ca. antal, længder osv.
Jeg har muligvis fundet et markant billigt sted at handle, har kontaktet sælgeren og prøver at forhøre mig om de priser som vedkommende kan tilbyde. På nuværende tidspunkt røber jeg ikke hvor. wink
I bør venligst svare mig via min personlige mailboks.
Når jeg hører fra sælger igen, så giver jeg besked om de forskellige priser.
Hilsen Metalsnedker
Begge sæt er nu solgt.
Mvh Kim Mortensen
Citat fra kimfmx
Folkens, jeg har overskydende lineære lejer til salg fra mit projekt, de var for små til min ramme, så jeg har måtte investere i længere.
http://www.fmx.dk/for_sale/for_sale.html
Skriv en mail til [email protected] hvis dette skulle have interresse.
Kim Mortensen
Materiale til at lave billig ramme.
Jeg har kikket lidt på forskellige konstruktioner af CNc fræsere, og har indtil flere gange set brugen af extruderet aluminium, som skal kunne samles med god stivhed/præsition og hurtighed. der bliver primært nævnt standard profilen kaldet "8020", som angiver højde bredde målne, men også en profil som hedder 3060 er kendt.
Igen er det tilsyneladende en umulighed at fremdrive disse profiler i Danmark for alm. penge. Er der nogle der ved hvor sådan nogle standard alu profiler kan købes til en overkommelig pris.
Kim Mortensen
Sådanne er dyre.
En alm 6060 profil koster nemt 200 kr pr mtr + moms...
Der er yderligere 823 indlæg i tråden.
