Varmefordelingsplader og pex et helvede.
Er det kun mig der syntes at det at ligge varmefordelingsplader og pex rør under mit trægulv er et helvede.
Er der nogle fif jeg kan få for at gøre det lættere.
Det at styre rullen er et helvede.
Skal pladerne helt op under brædderne eller må de gerne side et par cm. under. Træet er jo ikke ligefrem en varmeleder som aluen er.
Nogle gode ideer efterlyses.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Er det kun mig der syntes at det at ligge... Vis hele indlægget
24 svar
En kabelstrip i indløb og udløb er nu ikke tosset til at holde slangen hvor den skal være.
MVH
Se Min XSer her
Jeg er helt enig med RØRsmeden Jeg har lige lagt slange i min stue. jeg startede selv og opgav efter 10min og 2 raceri anfald. med naboen til hjælp fik vi lagt 26m2 stuegulv på ca. 20 min en der ruller af mens ham bagved træder/skubber slangen ned i alu.pladerne. jeg har fuld forskallet hele stuen med en afstand på 15cm mellem bræderne, så der er 30 mellem slangerne. samt sømmet alle alu. pladerne fast så de ikke flytter sig.
Det sværeste var enderne. men hver gang vi skulle "vende" var der skåret 5cm af enden af brædet, så man lige kunne løfte det og putte slangen bagom og under.
men 2 skal det til. det er også bedre at nyde en "efter godt udført arbejde pilsner" i selskab.
Med venlig hilsen Lars Jørgensen
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2600
Yep, det går også bedre efter rullen kom op og hænge på et jernrør, jo længere der er til rullen fra "åstedet" jo bedre, kan jeg se.
Men kors i helvede hvor jeg glæder mig til at der kan komme vand på.
Men at det billige rør skulle være dårligere end det dyre det kan jeg ikke mærke, han sagde i vvs-eksperten, at wavin skulle være mere flexibelt, og det gav tårer i øjnene.
Men jeg kan se stor forskel på varmefordelingspladerne. Jeg hev 10 stk. op af jern containeren på genbrugen (fy ved godt at man ikke må her på postnummeret), disse 10 var fra wirsbo, der er godt nok forskel på en til 20 kr. og en til 40-50.
MVH
Se Min XSer her
Minilars: Du har sømmet alupladerne, skriver du - og det kan jeg jo godt se pointen i smile
Men hvilke søm, har du brugt ? Vi står foran at skulle lægge knap 30 kvm gulvvarme i varmefordelingsplader, og begejstringen for opgaven vil jo næsten ingen ende tage efter gennemlæsning af denne tråd wink
/Pyt
I følge manualen skulle man bruge papsøm. men med 6 papsøm i hver af de 50 plader opgav jeg på forhånd og fulgte et rår fra en tømmer der har lagt aluplader mange gange og brugte en alm. hæftepistol fra harald nyborg til 200kr. DET virker. og er lidt sjovere ( der går lidt rambo i den men jo flere hæfter jo bedre)
prøvede lige at sætte lidt billeder ind, men de var for store så har lagt link til dem i stedet. Håber det virker.
Først, lige efter vi havde taget det gamle junkers ege paket op. det havde været en vand skade og der var ikke noget isolering under.
http://i10.photobucket.com/albums/a146/minilars/Hus/billede10_4_07001.jpg
inden alu.plader og nu med 200mm isolering i gulvet.
http://i10.photobucket.com/albums/a146/minilars/Hus/Digitalkamera-22-5013.jpg
med alu plader hele stuen
http://i10.photobucket.com/albums/a146/minilars/Hus/Digitalkamera-5-8060.jpg
Frem og retur til bryggers
http://i10.photobucket.com/albums/a146/minilars/Hus/Digitalkamera-5-8051-1.jpg
Den vigtige: Ved enden hvor der var skåret af 2 brædder når man skulle vende, så man lige kunne putte slangen ind under.
http://i10.photobucket.com/albums/a146/minilars/Hus/Digitalkamera-5-8050.jpg
og til sidst det endelige resultat. efter at have undværet stuen i 2 År.
http://i10.photobucket.com/albums/a146/minilars/Hus/Digitalkamera-24-10048.jpg
Ahh, tusind tak! Det er guld!
Tror måske nok vores største problem er, at der ingen manual var med vores varmefordelingsplader sad Men det burde vel ikke være nogen større videnskab - blot var jeg i tvivl omkring de hersens søm, da de jo ikke på nogen måde må "stikke op" i gulvspånpladerne.
Tak igen! smile
/Pyt
Citat fra minilars
Hej Lars
Stod der ikke i manualen at fordelingspladerne kun bør sømmes i en side ? - af hensyn til støj ved varmeudvidelsewink
Fladder
jo faktisk. men der gik vist lidt Rambo over den der trykluft hæftepistol. Dog skal det siges at ham jeg fik rådet af med pistolen også sagde at de skulle have i begge sider. Jeg har kørt med gulvvarme i ca. 1 måned nu. og med fyr problemer har jeg måtte varme gulvet op og ned en masse gange. men har ikke hørt noget til det..
Nu ved jeg godt at det er en gammel tråd jeg åbner igen, men jeg har et spørgsmål angående disse varmefordelingsplader.
Har kigget lidt på priser og synes måske 150 kr. pr/kvm. er lidt høj. Kan man istedet lægge en mdf- eller krydsfiner plade ud og fræse riler i den og så lægge sådan noget selvklæbende sølvpapir som reflektor på istedet?
Med venlig hilsen Morten
Hvis du vil lave det på den måde, skal du bruge nogle 1000x2000x1mm alu plader. Du må ikke fræse dyberer end at slangen lige bliver "trykket" 1/4 - ½ mm af det som du lægger oven på alu pladerne.
Flemming
