Citat fra Hr.Herluffe
Tag hældningen er 45 grader på træhanebåndsspær, siderne er ca. 5,5 m.
Har pt. ikke planer om at isolere overetagen, kun etageadskillelsen med plant loft i garagen. Da der ikke er spær i gavlene - står ca. 45 cm inde, er det nødvendigt at skrue sporpladerne på en regel fastgjort under tagpladerne i top og en regel fastgjort på top af ydermur i bunden. Naturligvis med regel skellet på 60 cm fra midt til midt regel, bag sporpladerne.
Det jeg fisker efter er om det kan lade sig gøre med regler og sporplader og især hvilken dimension der kan anbefales.
Hvis jeg forstår dig ret har du en lodret side på 5,5 meter i dit byggeri, og her "ovenpå" hanebåndsspær i 45 grader. Med en husbredde på 10meter vil det give en højde til tagryg på ca 5,5 + 5 meter = 10,5 meter. Det er efter min mening MEGET højt. Gavl trekanten bliver alene 5 meter høj...
Jeg tør ikke komme med et bud på dimmensionerne, men der kan komme et ganske betragteligt vindtryk på en så stor flade.
Hvad er grunden til den store rejsning på huset hvis du ikke vil udnytte loftet til noget? Hvis det var mig ville jeg reducere taghældningen til 20-30 grader eller måske kun 15 grader. Det afhænger en del af hvilke bebyggelser der ellers er i området. Din tagflade vil blive noget mindre, billigere og lettere at lave. Dine spær vil også blive noget nemmere at håndtere og billigere....
En anden betragtning er at huset er relativt bredt i forhold til længde. Med det høje tag tror jeg desuden det vil komme til at se noget kort ud. Det høje tag vil helt sikkert bidrage til dette. Men det er jo kun mine overvejelser
Valget er dit, hvilket jeg naturligvis respekterer.
Lægger du mellemspær ind for siden at kunne udnytte loftet?
Har du en langsgående bjælke midt i rummet eller hvilken understøtning er der til at understøtte det lange spænd på bjælkerne?
