fastbrændselsfyr: trykekspansion eller normal?
Hvad er forskellen på et fastbrændselsfyr som er sluttet til trykekspansion, og så en normalt tilslutning?
Hvad er forskellen på et fastbrændselsfyr som er... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Lyder meget mærkeligt at det kan være lovligt uden AVTB-ventilen. Uden ventilen som aktivt lukker for vandet til veksleren ved for høj temperatur, er det rent tilfældigheder (størrelse af kedler, størrelse af veksler, forbrug, flowet, mm) der afgør om radiatorvandet kommer i kog. At installere uden AVTB-ventil eller en eller anden form for blande-shunt må da fuldstændig frarådes.
vandet koger jo noget senere under tryk
120 c ved ved 1 bar cirka
jacob faglært svejser IWP
[email protected]
Det det hele handler om er sikkerhed...!! der er ekspansion-beholder på dit anlæg for at der ikke er noget der springer, for når man varmer vandet op udvider det sig, og en sikkerhedsventil, hvis dit anlæg kommer op og koge, skal den lukke overtrykket ud. Ekspansionsbeholderen bruges kun til at modvirke udvidelsen og sammentrækningen af dit centralvarmevand. lovgivningen har givet mulighed for, at man kan montere trykekspansion på fastbrændselskedler, såfremt disse er monteret med en styring, som lukker ned for forbrændningen, i tilfælde af overkog. man må eksempelvis gerne montere en brændeovn med vandtank på sit centralvarmesystem, såfremt den har en sikkerhedsventil til overtrykket monteret. Åben ekspansion bruges ikke mere, da alle nye kedler idag kan monteres med lukket ekspansion. fordelen med lukket anlæg, er at man ikke ilter vandet, og derved får en mindre tæring i sit centralvarmesystem
