Lige et par spørgsmål.
Jeg har sat spærtræ på 245 mm (18 grader hældning, 4,10 m langt) op. Ideen er så at sætte dampspærre (alu) først - disse baner skal selvfølgelig overlappe, men hvormeget og skal de limes sammen ? Og skal det være 100 % tæt ?
Oven på dampspærren lægger jeg 250 mm rockwool (kan det bære dette eller skal der sættes nogle midlertidig understøtninger ? Kan det godt trykkes, jeg har jo kun 245 mm ?
Oven på dette sættes diffusionsåbent undertag - Det må vist godt lægges direkte på isoleringen, men skal der være lidt luft ? er direkte på, det samme som at det hviler på ?
En afstandsliste 25 mm lægges langs spærrene. Herpå kommer lægterne og til sidst Eternit B6.
Nogle der har gode råd til dette ?
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af jr75 (den 05-08-2003).]
Jan
Lav-det-selv hvis det skal være iorden - ellers kan du lige så godt få andre til det !!!!
