Min puch vil ikke tage fuld gas.
Hejsa allesammen!
Jeg har en Puch maxi k, som ikke vil tage fuld gas, det lyder som om den drukner.. Har renset kaburatoren, og diverse ting. Kan det måske være at udstødningen er stoppet til, eller?
Igår fik vi den til at kører ved at skifte tændrør, men idag er den gal igen...
Kører 30-35 kmt, men giver jeg fuld gas, lyder det som om at den drukner.
Puchen er standard, og har ikke nogen form for tun..
MVH den uheldige puchejer som venter på hjælp.
Håber at høre fra jer inden længe.
15 svar
Har samme problem, dog med visse konstruktive ændringer smile
Prøv at dreje lidt på luftskruen på kaburatoren og se, om det virker.
Citat fra ybf
Det har jeg skam prøvet virker dog ikke..
vi har prøvet med dyse, 56, 54, 52, 50 og den kører bedst med 50, men ikke super godt. kan stadig ikke tage fuld gas, man kan jo ikke få en mindre dyse eller tager jeg fejl ???confused
Hvordan ser tændrøret ud?
Sort & tørt?
Sort & klistret?
Kastanje (mørk) brunt?
Cocio (Lys) brunt?
Gråligt?
Hvidt?
Tjekket for utætheder omkring karburator/studs, studs/cylinder & cylinder/blok?
Er det kun når topfarten næsten er nået at den ikke vil tage det sidste vrid i håndtaget? Eller er det også under acclerationen helt fra bunden?
mvh.
Kasper Egebo
Citat fra Egebo
Sort & tørt?
Sort & klistret?
Cocio (Lys) brunt?
Gråligt?
Hvidt?
mvh.
Kasper Egebo
tændrøret er sort og tørt, har tjekket de ting som du skrev. Jep det er helt fra bunden den ikke vil tage fuld gas..
Hvor meget olie kører du med i benzinen?
Er der luftfilter på, og evt tjekket om et sådant er rent?
Hvilken varmegrad har tændrøret?
mvh
Kasper Egebo
Citat fra Egebo
mvh
Kasper Egebo
Luftfilter er skifter, og jeg kører med 2 %.. Tændrøret har varmegrad 6 ?
Hmm det lyder en anelse underligt.
Mit eneste bud er at prøve at rense fløjten i udstødningen, og evt dyse mere ned hvis det ikke hjælper.
mvh
Kasper Egebo
Citat fra Egebo
mvh
Kasper Egebo
Tak for hjælpen jeg har renset fløjten i udstødningen, og man kan da ikke dyse mindre ned, (har 50 dyse i) i en rund kaburator..confused
Når du giver gas, dør den så med en hul lyd mens den mister omdrejninger??
Har du sat de rigtige dysser i de rigtige huller i din karburator... Og sidder luftfilterkassen ordenligt på... og er pakningen mellem cylinder og karburator tæt eller har du brugt en gammel tør pakning så den får falsk luft.
Jeg tror ikke den får for meget benzin, men derimod er benzinblandingen for tynd.. dvs for meget luft.
 Svendborg
Citat fra grandoldman
Tak for hjælpen alle sammen, Nu har jeg skiftet til en dyse 56( en ny en, den gamle var defekt) og nu kører den igen. men jeg syntes at den lugter mærkelig når jeg har kørt lidt, og der kommer røg fra cylinderen? er det fordi den ikker får nok luft eller???
