indbrud - hvilket alarmsystem skal vi vælge
Hej alle,
jeg håber at I brugere herinde kan hjælpe mig med at vælge et godt alarmsystem, eller i det mindste dele jeres erfaringer.
Vi har lige haft indbrud ved højlys dag. De smadrede en glas terrassedør og stjal en fladskærm. Herefter er de gået igen. Tror de har vidst at den var der og frygter derfor at de blot kommer igen hvis vi køber en ny. På den anden side er der ingen der skal bestemme hvad vi har og ikke har i huset.
Vi vil derfor have sat et alarmsystem op og jeg synes det er lidt af en jungle:
Jeg er ude efter et trådløst system som ikke er tilknyttet en vagtcentral: (bor på landet). vil i stedet hellere have et system som sender beskeder ud over GSM-nettet ved alarm.
Der skal være nogle bevægelsessensorer opsat og ideelt kunne jeg også godt tænke mig at koble det med indendørs eller udendørs videoovervågning. Altså at kameraet er tilknyttet en bevægelsessensor som aktiveres når alarmsystemet gøres aktivt.
Jeg synes der er så mange produkter - også mange fra mindre firmaer, men jeg ved ikke hvad jeg skal købe.
Kan I hjælpe?
På forhånd tak
Thomas
Hej alle, jeg håber at I brugere herinde kan... Vis hele indlægget
62 svar
Der er 50 indlæg før dette.
hejsa jeg søger en bruger manual til cubrix 5000
er her nogle som kan hjælpe med en sådan
jeg kan nås på mail [email protected]
eller telefon 50362718
Skrevet af customkiile på 01 mar 2011 18:47
Nu får du sikkert en masse sjove mails i din indbox, skriv aldrig din mail adr. offentligt, ej heller dit tlf. nummer hvis du ønsker at undgå sjover opringninger kl. lort
Og når det så er sagt, var det måske en ide at du startede din egen tråd frem for at bryde ind over en andens tråd.
V.h.  Håndværkeren
Vi har en alarm fra Lockon.dk derhjemme og den er vi super glade for... Koster ikke alverden i måneden, og har en masse muligheder.
Inden længe kommer der også en App til smartphones, så du kan styre det hele via din telefon.
Den berettediger også til rabat på indboforsikringen og er godkendt.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at skrive....
Kan skaffe dig en kode så du får et par måneders gratis abonoment. (Gør jeg så også for at ha skaffet en ny kunde... win-win)
Jesper
www.profillageret.dk
Skrevet af Syswatch på 02 mar 2011 10:19
Jesper
Hej Jesper,
Det lyder smart!
Bliver man så også alarmeret via telefonen, hvis man skulle være uheldig at få indbrug?
Hilsen Martin
Find det bedste og billigste minicruise på Minicruise-guide.dk. Læs også om de sjove Friv spil.
Har ikke læst alle indlæg så kan da godt være at jeg kommer til at gentage andre brugerer der har skrevet...
1.) Glem alt om den "populærer" hunde lyds cd" med mindre folk kan se hunden er de ligeglade...
2.) Hvis det var mig ville jeg ringe til forsikringsselvskabt og få en liste over de alarmer de har godkendt for når du har haft indbrud vil din præmie kunne stige og med et godkendt anlæg for du typisk 15-25 % rabat ved forsikringsselvskaberne, hvis den er tilsluttet en alarm-central, dette gør ikke at du ik selv kan få en sms eller blive ringet op af alarmselvskabet uden det er så forbandet dyrt...
En to-delt alarm hvor sirener / lys / overvågning / el-låse / betjeningspanelerne ikke sidder sammen med alarmen, den skal sidder i et sikringsskab eller i det mindste godt gemt, husk det skal være en (efter min mening) alarm med GSM modul, der kan indstilles og bruges til mindst 6-8 nr da der typisk kan være flerer der skal reagerer, endvidere skal teksten fra alarmen kunne indeholde mindst 150 tegn så den kan sende alle alarmpunkter og gerne med en "medhørs funktion" dette kan evt afgører om det er katten eller din teen datter / søn der kommer vældtene hjem pissestiv så man ikke ringer til politiet pga det...
Når du så får en verificeret alarm, Altså der er to zoner eller du har medhør på din alarm så ring til politiet og helst din lokale station da du så slipper for at skulle forklare dig 2-3 gange inden du enligt taler med den der kan gøre noget! ! ! og så er tyven længe væk... Husk at et gemmensnits indbrug tager ca. 3-4 min....
An på hvor "bange" du/i er blevet kan i sagens købe jer fattige i et alarmsystem som er meget over-kill, kig efter funktionalitet frem for dyre anlæg der lover 40 ting mere end i enligt har brug for....
Både dig selv og naboerne skal ikke spille helte, hvis det kommer til indbrud, lad politiet eller vægterne om det, de ved sgu hvad der de må og ikke må gøre, og hvis du har et helte-komplex så læs § 12 stykke 2 (lille) a (straffeloven)
3.) Min erfaring siger mig at man kan sikre sig ret godt for små penge, især ved at købe sikrings hager / låse til vinduer og døre, enten med lås/nøgle eller sikringsbeslag og evt 3-punkslåse på dørene, i kan også mærke jeres ting med store markeringer, man kan købe rissesæt der er lavet med navn & kodenr og en billig udgave af en drimmel i jem & fix, så er tingene ikke så nemme at afsætte husk at køb klistermærker med til vinduerne hvor det står nævnt at alt er mærket i hjemmet....
Der kan købe sikkerhedsfilm der gør det en del sværrerer at smadre en rude, men igen de fleste ruder bliver "listet" det vil sige at indbrudstyven tager dine lister af og tager ruden hel ud, min anbefaling vil være at skrige lidt kraftige en-vejsskruger i listerneog mal dem over men dog ikke så meget at det ikke kan ses at de er der.... det kan også virke præventivt...
Man kan gøre mange ting for at lave en præventiv virkning, nemlig er du på sommerferie og nåboerne skal holde øje med huset er det dem der kommer over og ser måske tv en times tid og drikker kaffe eller stjæler dine øl og hygger sig en time eller to hver anden aften, de kan samtidig sørge for at gardinerne er trukket for der hvor "de" opholder sig så ingen ser hvad der forgår og stille evt lus-ure som i evt bruger på forskellige tidspunkter...
Snak med en sikrings-spicialist og nødvendigvis ikke en der bliver sendt ud fra et forsikringsselvskab, da de typisk ikke har været i "marken" i en del år og i en del tilfæle ikke har arbejdet som vægter og jeg vil sige at dem der både arbejder med det og tager ud til "kunder" har den bedste viden....
Ps. Lad være med at overveje at købe en "organisk alarm" også kaldet en HUND, for hvis i alligevel ik har tiden til det nu, får i det heller ik og får heller ik trænet den stakkels hund...
Alternativ energi + Økologi = Bedre Miljø & Sunderer Mennesker
få en falck alarm kort og godt, de kommer og sætter den op og kigger efter hvad du har brug for.
Skrevet af Morten/mariager på 03 mar 2011 04:31
Hvis han skal ha en Falck / G4S alarm så sørg for at betal for fejlalarmer når det er deres privatalarmer og forvent at de skal bruge imellem 30 & 55 min til at nå frem hvis du ikke bor i en by hvor de har en vogn til at kører...
Ved godt at de er ISO9000 godkendt og skal være fremme inden for 35 min men det holder bare ikke...
Det siges at det vigtigste ved en alarminstallation er skiltene på dørene og vinduerne (og de kan jo købes for håndøre :-) ). Tyvene foretrækker at arbejde i fred, så risikoen for at udløse en sirene kan få dem til at prøve næste hus istedet.
Men hvis du har noget interessant stående synligt fremme (dyre møbler, fladskærm osv.) så tror jeg de er ligeglade med om der skulle gå en alarm, de er længe væk inden der kommer nogen alligevel.
Nye døre (og terassedøre) hvor der skal bruges nøgle (ingen vridelås, tak) hjælper også fordi tyven kan se at det bliver besværligt at komme ud igen med en fladskærm under armen.
En stor hund er selvfølgelig også effektivt :-)
200-300kr/mnd for at der kommer en vagt efter en halv time og dækker en smadret rude af og ringer til dig lyder af mange penge IMO.
Helt korrekt
Men os som bruger LDS som søgebar videns-database syntes måske det er superfedt med opdateringerne ;-)
NoPunIntended!
I am (still) so full of it.....
