smil. ja selfølgelig. afrimningen kan være styret på et par forsk. måder. formålet med afrimning på en varmepumpe er at afise udedelen da en tillukning ikke er hensigtsmæssig pga at dette begrænser flowet.
afringen er tids/tællerbaseret, hvilket betyder at en afrimning foretages evt. 4 gange pr. døgn. afrimnings perioden kan dernæst enten være styret, kun af tid mens på andre modeller også af en fladeføler. løsningen med fladeføler kan kaldes for behovsafrimning. behovsafrimning er klart den mest energivenlige metode da varmepumpen netop kun afrimer i den tid der er nødvendig. alle varmepumper til alm huse afrimer med hotgas. ved hotgas forstås at kredsen vendes så man i princippet kører køl mens afrimningen står på, dette betyder at udedelen faktisk varmer og på den måde fjerner rim/is fra udedelen. kredsen vender tilbage til varmedrift enten på temp føler eller efter tid. Det burde være svar på afrimning, og for kølefolk kedelig læsning mens for andre nyttig viden.
Bemærk, der findes sikkert afvigelser fra det ovenstående i form af andre kombinationer, evt metoder osv. men dette er hvad jeg mener beskriver processen afrimning rimeligt fornuftigt.
husk at der her er tale om luft til luft vp.
mdj
en sammenligning af forskellige mærker kan være meget fornøjelig læsning. En brugbar sammenligning kan dog ikke rigtig foretages da det vil være umuligt at skabe præcis de samme omgivelser og dermed reference for disse målinger. To termometre som alm mennesker(ikke køleteknikere
) har, vil med stor chance ikke vise ens output. osv osv.
en køletekniker vil kunne afgøre hvad din varmepumpe yder med rimelig nøjagtighed ved beregning. men dette har fabrikken allerede gjort. hvis der er afvigelser i anlægsydelsen kan det skyldes væskemangel, tilstoppede filtre, tilisning af udedel osv. dette vil en tekniker nemt kunne afsløre.
du skriver at du har 21 grader i stuen, men hvad er anlæggets setpunkt på dette tidspunkt.? hvis setpunket evt kun er de 21 grader, så er det måske bare at bede den om 23 grader og på den måde skabe en højere temp i resten af huset. har man evt mulighed for at justere udblæsningshastigheden op og på den måde skabe bedre varmefordeling.
Håber jeg bidrager med lidt brugbar info.
