Plæneklipper har ujævn motorgang
Hej Rødder,
Nu er jeg ikke nogen haj ud i motorer, så jeg er på r....
Min plæneklipper, der ellers klipper ganske udemærket, går meget ujævnt. Jeg mener meget.
Motoren er en B&S Sprint 40
Den svinger mellem "perfekt" motorgang og næsten "gå i stå". Efter en god svingning, så dør den næsten, slår en stor sort prut og er god igen.
De sidste 30-40 sekunder inden den løber tør, da kører den rigtig godt.
Jeg har lige skiftet olie, tændrør, luftfiler og benzin og jeg har også prøvet med lidt sprit i benzinen (det hjalp lidt).
Er der nogen her, der kan hjælpe?
Anders
Hils!
Hej Rødder, Nu er jeg ikke nogen haj ud i motorer... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Skrevet af alfleha på 26 jul 2009 18:56
Det er som sagt ikke raketteknologi. Alle skruer og møtrikker er lette at komme til. Det mest bøvlede var at rengøre luftfiltret som var sølet ind i olie.
God fornøjelse :-)
Luftfilter skal være vædet med olie.
 Svendborg
Ah!..... Det forklarer det :-)
Man kan købe speciel luftfilterolie. Den er meget klæbrig og tørre ikke ind.
Skumgummifiltret skal renses i f.eks. benzin, petroleum eller det motorrens der opløser olie.
Så skal det vaskes i sæbevand og skylles og tørres. Så smider man filtret i en lille plastpose og hælder en sjat filterolie i og maser det godt ind i filtret.. og så er det klar for endnu en sæson.
Hvis man ikke har luftfilterolie er 2-takt olie også brugbart. Alm. motorolie kan ikke anbefales.
 Svendborg
Skrevet af grandoldman på 26 jul 2009 19:01
Ja tak, jeg arvede min Fars fine rotorplæneklipper, den kørte dog elendig med en tyk hvid røg efter sig. Han havde fyldt skumgummi filteret med svær gearolie, ikke bare et par dråber men så det sejlede i olie.
Rensede i opvaskesæbe af flere gange, to dråber totakts olie, og nu er den som ny
2 dråber er nok lige i underkanten..
Jeg har engang gået en halv sommer og været ved at slide armen af mig selv, fordi en plæneklipper jeg havde købt, var købt som "klargjort - lige til at bruge" - Luftfiltret var dog knastørt. Problemet var ikke så slemt ved koldstart, men når jeg fik bremset den istå i det høje græs, var den næsten umulig at starte varm igen.
 Svendborg
Skift membransæt som er bestående af pakning og gummimembran imellem tank og karburator. Så er du kørende igen med en sprint motor fra Briggs & Stratton.
Skift evt. tændrør, hvis det er tilsodet pga. lang kørsel mef ujævn motorgang.
Fejlen skyldes at maskinen står med benzin på om vinteren.
Gider du ikke selv, så er det 58,50 kr. + 373.50 i arbejdsløn (3/4 time) incl. rensning af tank og karburator.
Sølvbryllup med min Texas plæneklipper i år❤
Må da håbe der er kommet gang i klipperen her 10 år senere, eller må græsset være pænt langt
Ja, du har helt ret. Tænker at det er utrolig at den stadig kommer frem ved en alm. google søgning.
Der findes stadig mange Briggs & Stratton Sprint motorer på markedet, så den er ikke uvæsenlig.
Men få dælen hvor kan jeg nogle gange sidde og krumme tær, med de løsningsforslag, der kan komme ;-)
Det er det gode ved Fora.. indlæg består, hvor facebook hjælp ikke er til at finde dagen efter det er skrevet.
 Svendborg
