Skibsgulv i badeværelse
Er der nogen som har erfaring med at lægge et skibsgulv i badeværelset.
Kan det holde?
Hvilken træsort kan evt. anvendes ?
hilsen
Karsten Skov
19 svar
Lav-Det-Selv
Lav-Det-Selv Trådstarter
3049
Jeg tror ikke det kan holde, med mindre der er behandlet, mange gange med
ditte og datten.
Lav-Det-Selv
3049
Det holder fremragende. Brug teaktræ.
mvh
Bo Jensen
Lav-Det-Selv
3049
Det kan sagtens holde såfremt at du bruger Burma Teak (Tectona Grandis).
MVH
Poul L
Trægulve i vådrum mener jeg ikke er tilladt. Tjek det nye blad fra realkredit der var en artikel.
Der stod at der ikke var forsikring osv. hvis man brugte trægulve i vådrum.
Henrik Engel :o)
Hengel har ret, trægulve i baderum er ikke tilladt - og heller ikke hensigtsmæssigt idet trægulve kan blive meget glatte når de er våde. Surt, for flot ser det jo ud.
Hengel og Jan F har principielt ret, meeen rent faktisk kan du nemt opdele et badeværelse så kun brusenichen betragtes som vådrum, og så må du godt bruge trægulv uden problemer med forsikringen. Det kræver en forhøjning ind til brusenichen eller evt. et kar. Det er i hvert fald hvad vi har fået oplyst, og ja Teak er det rigtige at gå efter. Trip Trap har f.eks. et kanon flot (og lidt smådyrt :-))skibsplanke gulv i teak.
Det er ikke korrekt at man kan opdele et badeværelse så kun brusenichen opfattes som vådrum. Ifølge diverse SBI-publikationer - bl.a. nr. 189 "Småhuse", inddeles et vådrum i henholdsvis en "fugtig zone" og en "vådzone". Der er størst krav til vandtætning i vådzonen. Hele gulvet i et badeværelse, inden- og udenfor bruseniche betragtes altid som vådzone. Ifølge seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt fra Statens Byggeforskningsinstitut SBI (nu kaldet By og Byg), er det IKKE tilladt at lægge trægulv i et vådrum, som f.eks. et badeværelse. Se i øvrigt artikel på NetArkitekten.dk: www.netarkitekten.dk/kategori/bygtek/boav4.htm.
Jan F.: Den artikel behandler ikke muligheden for at aflukke en bruseniche, og ikke have et afløb i selve badeværelset. Det kræver selvfølgelig at man bruger glaslåger med tætsluttende (gummilister) kanter. Så vidt jeg har fået at vide så er de i orden, men det bør naturligvis undersøges.
Jeg har fundet link'et direkte til en artikel af seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt hos Statens Byggeforskningsinstitut, hvor Erik Brandt (0404.2000)udtaler: " Der har i den seneste tid været interesse for at anvende træ - bl.a. teaktræ - som gulv i vådrum.
Dette er ikke tilladt!
Ifølge bygningsreglementerne må gulve i baderum kun indeholde træ, når de anvendes under en vandtæt beskyttelse, som enten kan være udført som angivet i SBI-anvisning 169 eller kan være i overensstemmelse med en MK-godkendelse af de enkelte flisesystemer. Der findes heller ikke hverken gulvafløb eller bøsninger på markedet, som er beregnet til brug sammen med trægulve. Endelig skal der gøres opmærksom på, at såfremt der opstår problemer med et gulv udført af træ, havner regningen for udbedringen direkte hos den entreprenør, som mod bedre vidende har anbefalet/udført gulvet. "
Det kan vel ikke siges tydeligere.
Hele artiklen kan læses her:http://www.dansk-vvs.dk/dansk_vvs_blad/artikler/469.html
Uanset udfaldet, så er det er flot, at du bruger tid på, at komme med nogle stærke argumenter - ligeså "Ingen" og "Engel" - det er det, der gør dette forum stærkt, og også derfor vi alligevel i første omgang droppede idéen med fagfolk, for så ville det mere blive en eenvejskommunikation.
Mvh. Jørgen
Ps. I må selvom det, men hvorfor er I ikke registreret bruger, så vi alle kan få en omend meget kort - men dog en profil af jer? Og hvor I så aut. kan få mail, når der sker noget i det i debatterer, kan rette i jeres indlæg mv.
Jørgen
x
  1. skibsgulv som bordplade
    Lav-Hus (15 svar)
  2. skibsgulv
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Skibsgulv skal slibes. How?!
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Gulvvarme-termostat
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  5. Trægulv i udestue, konstruktion
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Utæt trægulv
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Trægulv i badeværelse
    Lav-Hus (4 svar)
  8. skibsgulv - hvordan styrer man overfræseren?
    Lav-Hus (23 svar)
  9. Slibe gulv med nåddefuger
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Grantræer (juletræer)
    Lav-Have (1 svar)
Populært lige nu
  1. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
  2. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 363 gange)
  3. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  4. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 1254 gange)
  5. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 8200 gange)
  6. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14683 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20773 gange)
  8. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1010 gange)
  9. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 25884 gange)
  10. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 1030 gange)
