Problemer ved koldstart af diesel
Hejsa.
Har en Nissan Sunny 1,7 diesel, der har som overskriften antyder, har problemer ved koldsart.wink
Den starter fint med forvarming, men går i stå efter ca 10 sek, hvis der ikke gives 1/4 gas i et par minutter.. (Dem bruger jeg til at begynde at kører i..)
Hvis den når at gå i stå, så skal starteren motioneres med 1/4 gas til motoren starter..
Den ryger (blåt) MEGET og brokker sig MEGET..
Når motoren er varm, så hikker den ikke og trækker/starter fint. Går ikke i stå i tomgang.
Problemet er det samme lige meget om det er frost eller "varmt" i vejret..
Hvad kan der være galt.. Motoren har kørt 390.000 km.
Håber at der er en der lige ved hvad mit problem er..
Hejsa. Har en Nissan Sunny 1,7 diesel, der har... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Citat fra billito
Hvad modstand er der i et gløderør.. Har målt den til ca 300 ohm.confused
mon ikke jeg skulle prøve at skifte gløderør..???
300 Ohm er det samme som defekt.
På min Lupo er modstanden på et fungerende rør 0,5 ohm, den fejlmeldte et rør med en modstand på 37 ohm så der er ingen tvivl om de ikke dur.
Citat fra cln
Ja, på min bil er rør 1 og 4 er ok. rør 2 varmer langsomt. rør 3 er dødt. har haft dem ude og sat strøm til..
så kan det jo godt forklare hvorfor bilen har svært ved at starte..
Får nye rør på Onsdag..
[Indlæg slettet]
Michael Hovgaard
Nu er kommet nye rør i og den starter fint.
Men takker for hjælpen og alle forslag..
