Hejsa.
Har en Nissan Sunny 1,7 diesel, der har som overskriften antyder, har problemer ved koldsart.
Den starter fint med forvarming, men går i stå efter ca 10 sek, hvis der ikke gives 1/4 gas i et par minutter.. (Dem bruger jeg til at begynde at kører i..)
Hvis den når at gå i stå, så skal starteren motioneres med 1/4 gas til motoren starter..
Den ryger (blåt) MEGET og brokker sig MEGET..
Når motoren er varm, så hikker den ikke og trækker/starter fint. Går ikke i stå i tomgang.
Problemet er det samme lige meget om det er frost eller "varmt" i vejret..
Hvad kan der være galt.. Motoren har kørt 390.000 km.
Håber at der er en der lige ved hvad mit problem er..
