isolering i loft til kip
hej
jeg skal til at isolere mit værksted med loft til kip. Har prøvet at holde isoleringen fast under taget med snor, hvilket selvfølgelig ikke virkede. Derefter brugte jeg noget tyndt ståltråd - det virkede heller ikke, da isoleringen kom til at hænge. Skal jeg bruge noget kraftigere ståltråd? Og hvordan får jeg tråden til at sidde godt fast i spærrene, hæfteklammer virker for svage?
morten
14 svar
Hej Morten
Ståltråd burde kunne gøre det, hvis du så sætter nogle små skruer i spærene og derefter vikler tråden omkring, sådan at det giver et mønster op mellem spærene som et Z (Hvis du forstår) derefter skruer du skruerne i så de ikke driller for din loft beklædning.
dette er bare en mulighed
Hæfteklammer kan nok kun bruges hvis de skydes i med en kompresser.
Hyg og held og lykke med dit projekt..
ståltråd og søm burgte være løsningen. sæt det i z som der er skrevet før i tråden.
Dampspærrer???
tak for svarene, dampspærren kommer selvfølgelig op bagefter...
Jeg mente at du bruge den til at holde isoleringen!!smile i stedet for snor/tråd.
det var selvfølgelig en mulighed, syntes bare det må være bøvlet?? men måske ikke, har nogen prøvet? Der er længere mellem spærrene end isoleringen er lang så det kan ikke sidde i spænd desværre.
Citat fra morten s
Tror det er sådan profferne gørrolleyes
Start nedefra og hæft (hæftepistol el. lign.) dampspærren fast på spærrene og lav "lommer" som du kommer isoleringen ned i, og fortsæt opad....husk plads til luftcirkulation ud mod tagbelægning.
jeg kommer bare til at tænke på det el som skal laves -er det ikke lettere inden dampspærren?
nu ved jeg ikke hvilken beklædning du skal ha. Men det bedste er hvis du bruger lægter til din forskalning så får du plads til 45 mm isolering på varm side af dampspærren og så kan du førre dine ledninger og montere kontakter uden du skader dampspæren.
planen er at slå træloft op direkte på spærrene(som er rettet op med 145 mm planker).
Men ledninger mm. kan vel stadig føres efter dampspærren er sat op? Jeg har isoleringstape som vel så kan bruges til at montere omkring dampspærren hvor ledningen kommer ud?
