støbning af betongulv
Hey alle.
Jeg skal til at støbe nyt badeværelsesgulv ca. 6 m2.
Jeg har isoleret med flaminge lagt armering og pex rør. Men har lige nogle spørgsmål inden jeg støber.
1. Skal elektikkeren tilslutte jord til armeringsjernet?
2. Hvor meget beton skal der bruges til 6m2? (der skal støbes ca. 10 cm)
3. er der meget at spare ved at blande selv frem for at blande tørbeton?
Kristian
Hey alle. Jeg skal til at støbe nyt... Vis hele indlægget
33 svar
Citat fra Lopus
Hvorfor skal det, det.. ??? :-)
Fordi det er et lovkrav, som tilmed skal udføres af aut.-elektriker.
Uden at ville hænges op på det, mener jeg det står i stærkstrømbekendgørelsen.
Mvh. Birger
Hvis øl er sundt, så må meget øl, være meget sundt. §;-)
www.baekhus.dk
Lopus
Lopus
913 7000
nå ja, men hva er grunden til der skal jord til, et gitter der ligger gemt inden i beton´et
hva kan der ske ?
steinaa
steinaa
766 2650
Armeringsnettet skal "jordes" (potentialeudlignes hvis du vil bruge et fint ord) for at sikre at alle ledende dele i rummet har samme potentiale. Dvs. hvis du står i bare fødder på dit badeværelsesgulv og der af uransagelige årsager er en smule vand der løber ned igennem diverse membraner oa. og rammer armeringsnettet så har du direkte forbindelse til nettet. Umiddelbart er det ikke noget problem, men hvis man så samtidigt forestillede sig at du satte en fod på afløbet kunne du risikere at der løb en strøm fra din ene fod og til din anden fod - dvs. igennem dig (AV!). Lad være med at spørge hvorfor der skulle være strøm i eksempelvis dit afløb, men bare accepter at det er der... Hvis du vil vide hvorfor kommer vi ud i nogle lange tekniske udredninger.
Ved at udligne nettet, sikrer du at der er den samme strøm i såvel afløb som armeringsnet og der vil derfor ikke løbe nogen strøm igennem dig når du trasker rundt i badeværelset.
Sikkerhedsstyrelsen registrerer cirka ét dødsfald om året grundet mangel på ovenstående udligning.
Citat fra spelling
jeg køber 1000 kg. muregrus hos bigbag.dk til 1150 kr. inkl. levering og 15x25 kg. cement. det kommer alt i alt til at koste ca. 2000 kr. det lyder da ikke så galt.
Kristian
Hvorfor køre du ikke ned i din lokale grusgrav og henter en trailerfuld støbemix, det koster ca.kr. 200 for 0,5 kbm. selvom du skal leje en trailer for et par timer så bliver det max 350 kr.
15 sække cement er vist lige i overkanten, kan du ikke klare dig med det halve?
Klaus
ErikP
ErikP
792 6000
Jeg kan hente en trailerfuld støbemix for 70,- på havnen i Kolding.
Man kan køre mange gange for det en leveret bigbag koster.
Erik
spelling
spelling Trådstarter
96 2791
problemet er at jeg ikke har krog på min bil se jeg skal både leje trailer og ud og låne en bil,
Kristian
[Indlæg slettet]
ken
ken
2 4600
Hej Alle sammen..
i forbindelse med ovenstående punkt, kunne jeg godt tænke mig at høre om hvem ansvaret ligger hos hvis jordingen af armeringsnettet ikke er fortaget, selvom det er el arbejde, skal mureren så ikke give info til når dette kan gøre?
jeps, jeg står med lidt af et probelm da badeværelset er helt færigt.heldigvis er armeringsjernet et stykker
Er meget åben for muligheder hvorpå det vi være nemmest at løse dette.
Håber der er nogen som kan hjælpe..
Mvh. kennet larsen
<p>MVH</p> <p>Ken</p>
Bai7200
Bai7200
257 7200
Det er dit absvar at din el inst er 100% lovlig, men jeg ved af erfaring at rigtig mange gulve ikk er ulignet rigtig. Men for at være helt ærlig er der nu nok ikke det store problem i det,
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 364 gange)
  2. Hvilken tråd til buskrydder?
    Værktøj og maskiner (læst 327 gange)
  3. Underlig stolpe i jorden, hvad er det mon?
    Lav-Have (læst 272 gange)
  4. Fra store centralvarme-rør til pex-rør
    Lav-Hus (læst 1556 gange)
  5. Ventilations lyddæmper
    Grøn energi og sparetips (læst 372 gange)
  6. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 397 gange)
  7. Må jeg selv lægge vinyl
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  8. Betongulv under orangeri (detaljer ift. armeringsnet)
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 239 gange)
  9. Fittings dykpumpe
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  10. Korte bade 😄
    Fyr og opvarmning (læst 211 gange)
