Nye køkkenlåger jrr 7 23-05-2003 17:06 Er der nogen der ved hvor jeg kan købe meget billige køkkenlåger eller billige renoverede låger, da jeg skal til at forny mit køkken, men midlerne er små. 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Palle H 19 23-05-2003 22:04 Hej Jrr...Du kan købe løse låger i de fleste køkkenbutikker. HUSK at måle både højde og bredde, på alle størrelser, også skuffefronterne. Ellers kommer du bare til at køre to gange Følgende er vist de billigste: KVIK, HTH-gørdetselv, skab-selv.Der kan være forskel på 'standard'-størrelserne, så spørg dig frem... Carsten
jrr Trådstarter 7 23-05-2003 23:00 Hej Palle Tak for indlægget, men alle de kendte butikker har jeg prøvet ,og jeg synes de er for dyre, og jeg er interesseret i om nogen har kendskab til nogen billige (gerne internet) alternative løsninger til de kendte butikker. Men tak for hjælpen
ingolf 6 24-05-2003 08:45 hej......har du tænkt på at du kan male alle lågerne...?hvis du gør dig umage, kan du lave nogle der er flottere end du kan købe dig frem til...1:slib/høvl/finpuds.2:grund med en god grunder3:mellemslib4:mal 1gang5:mellemslib(fin sandpapir korn 240)6:mal 2 gang7: færdigt, og du vil glæde dig i mange år..du kan også hvis det er massive låger gøre ovenstående, men lakere i stedet for, med en god skibslak, 5-6 gange slib forsigtigt mellem hver påføring og resultatet bliver at du flytter ud i køkkenet, for at beunfre dit nye køkken mange hilsner Claus Mikkelsen C.M
jrr Trådstarter 7 24-05-2003 10:23 HejJa, det er en god ide men min mine låger er folielåger af den billigste harald nyborg kvalitet, så det er ikke så godt, og jeg har heller ikke den fornødne håndværkererfaring til sådant et projekt, men ideen er god. Tak for forslaget.
STH 179 8310 24-05-2003 14:36 Hej.Her er et link ved ikke om de er billigere end det du har set på, men de bliver lavet på mål, er ret godt hvis du har skæve mål. http://home13.inet.tele.dk/jph-kc/prislist.htmhilsen steen Annonce
JørgenE 2376 4040 24-05-2003 18:29 Der er en masse køkkener der udskiftes fra den store årgang 1970'er boliger.Hvad med at få et af disse, i stedet for at det bare ryger ud som affald.Det kan godt være det ikke er det sidste nye smarte, men jeg har da set flere pæne køkkener ryge til affald.- Mvh. JørgenE Mvh. JørgenE
ThomasB 1608 24-05-2003 18:55 Hej http://www.easydoor.dk/Default.asp <= de laver billige låger.Kig her: http://www.fugleburet.dk/ <= maling og nye lågerDu kan få lågerne prof-malet for ingen penge. Det koster ca. 125 at få malet en låge på begge sider.Så er du også fri for at hængsler og beslag skal flyttes, når du køber nye låger.Prøv at ringe til: Granly Industrilakering 75681277Eller ring til din nærmeste automaler.Alternativt kan du kigge her: http://www.nbp.dk/links/hus/koekken.htm http://dk.dir.yahoo.com/erhvervsliv_og_oekonomi/virksomheder/hus_og_have/koekken_og_ba d/ <= Her er der en masse links...MvhThomasB[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af ThomasB (den 24-05-2003).]
jrr Trådstarter 7 25-05-2003 01:31 Hej igenDet er meget dejligt med disse meget forskellige løsningsforslag, og jeg er meget glad for den store hjælpsomhed, men i må meget gerne komme med flere muligheder, for jo billigere jo bedere, tak for den store opmærksomhed.
evah 38 2100 25-05-2003 21:20 Hvis du ikke kan male din låger, eller har råd til nye. Kan du så ikke bare sætte nogle nye smarte håndtag på. Fx stålhåndtag el. porcelænsknopper. Det kan friske meget op.
Elsebeth 70 22-08-2003 20:10 måske lidt for sent,men alligevel: drop lågerne hiv dem af og lad køkkenet fremstå som åbne hylder. Mal evt bagbeklædningen i en smart kontrast farve. Skulle der vare et skab, der vil være noget rodet, køb en persienne ( f. eks de " rullegardiner " i bambus fra Debel) koster ikke mange basøre hos Dyne-Larsen.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
