Citat fra StenKrog
Tror sku stadig, at jeg rykker hele gulvet op, så der kan komme både vandlås+kontraventil på.... men vil lige have et bud på hvad det koster at få kloakmester ud at fixe det...
Ikke nogen dårlig ide. Og det bliver jo ikke dyrere, hvis du selv slår det gamle gulv op, og fjerner brokkerne. Husk at passe på andre installationer i gulvet i givet fald.
Hvis der er andre kloakinstallationer dernede, så burde du kunne anvende et std. toilet. Dog skrev du noget om, at du kan risikere opstuvning (vand der står op gennem afløbene) ved kraftige regnskyl.
Det smarteste du/kloakmesteren kan gøre, er at kontakte den tekniske forvaltning (good luck med det, det næste ½ års tid
) og få oplyst opstuvningskoten for dit område. Det er et mål for hvor langt vandet
kan stå op i kloakkerne. Kotesystemet tager udgangspunkt et et fælles nulpunkt (Århus havn). Den kote sammenligner du med koten for dit kældergulv. Hvis opstuvningskoten er højere end koten for dit gulv, så kan du få problemer, da man normalt regner et toilet til 35cm over gulvet. Det kan godt være at vandet ikke vil løbe over kanten på toilettet, men det vil være lidt ....... hmmm .... træls at se på hvad der i givet tilfælde vil sejle rundt i kummen.
Det lyder forvirrende, det ved jeg godt.
Vi kan også tage en forenklet version: Har du haft vand på gulvet i kælderen?
Hvis ja, så overvej en pumpet løsning.
Hvis nej, så lav en almindelig løsning. Det vil du blive mest glad for i det lange løb, det støjer mindre (pumpen larmer) og reservedele kan skaffes i stort set alle byggemarkeder. En pumpe passer typisk kun reservedele med sig selv, og det kan give lidt problemer. Og når du så har gulvet oppe, så smider du naturligvis osse lige en gulvslange ned, så du kan få varmet tæerne. Vær i øvrigt her opmærksom på det nye bygningsreglement. Her er det ikke længere nok, kun med gulvvarme, der skal yderligere varme til. Men det kan klares med en håndklædetørrer, der jo så igen har flere fordele i forhold til en radiator.
Og så lige et generel tip: Når du får lavet noget, der efterfølgende bliver skjult i gulve, vægge lofter etc. så tag billeder undervejs - masser af billeder. Det er en kanon hjælp, hvis der bliver problemer senere, eller hvis du skal bygge om/videre.
God fornøjelse med projektet.
JpS
