Olie på asfalt steinaa 766 2650 09-12-2006 20:24 Der er sket det uheldige at bilen er begyndt at dryppe lidt olie; det var såmænd ikke så svært at reparere, men der er kommet olie på asfalten under bilen og den ville jeg pokkers gerne slippe af med.Nogen forslag? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fladder 538 4600 09-12-2006 20:42 Hej Steinaa Den bliver sgu svær...... Bindemidlet i asfalt er bitumen som er et olieprodukt - fjerner du oliepletterne, så opløser du nok også asfalten Kan de ikke lade sig gøre at lave resten mørkere, din plet ses jo nok kun fordi bindemidlet i overfladen af asfalten "skylles" væk med årene Med venlig hilsen Fladder
JDK 220 9200 10-12-2006 06:26 Lad det ligge. Og lad naturen klare det. Der går faktisk ikke så lang tid som man regner med inden det knap kan ses mere.
Gert.m 1075 3720 10-12-2006 16:18 Citat fra steinaaDer er sket det uheldige at bilen er begyndt at dryppe lidt olie; det var såmænd ikke så svært at reparere, men der er kommet olie på asfalten under bilen og den ville jeg pokkers gerne slippe af med. Nogen forslag? øvs det var en kedelig een uden at tage noget ansvar for det jeg nu skriver, mener jeg at have hørt at ren cement(altså stadig i pulverform) skulle kunne suge det op, jeg har aldrig afprøvet metoden, og ved ej heller hvor længe man skal lade de ligge og suge, men nok ikke alt for længe hvis man skal kunne fjerne det igen mvh Gert Møller ja det kan laves :-
steinaa Trådstarter 766 2650 10-12-2006 19:36 Cement? Hmm... det er da et forsøg værd... Det må jeg prøve en af dagene; jeg vender tilbage når forsøget er gjort.
olfert-olfert 404 2990 10-12-2006 21:44 Citat fra steinaaCement? Hmm... det er da et forsøg værd... Det må jeg prøve en af dagene; jeg vender tilbage når forsøget er gjort. Cement kan KUN bruges på beton. Cementen vil misfarve asfalten. Mvh. Birger Hvis øl er sundt, så må meget øl, være meget sundt. §;-) www.baekhus.dk Annonce
steinaa Trådstarter 766 2650 11-12-2006 09:24 Godtså! Så lader jeg den ligge... Ellers tak for input.
Gert.m 1075 3720 11-12-2006 17:11 Citat fra olfert-olfertCement kan KUN bruges på beton. Cementen vil misfarve asfalten. Mvh. Birger hovsa havde lige overset at det var asfalt det beklager jeg meget!men når nu vi snakker asfalt ville sand måske være en metode,eller fint savsmuld mvh Gert Møller ja det kan laves :-
steinaa Trådstarter 766 2650 11-12-2006 20:08 Jeg har taget det værste med savsmuld, men der er stadig sorte plamager... C'est la vie
Håndværkeren 20251 12-12-2006 14:38 Her er det bedte middel til at opsuge spildt olie fra både beton og asfalt, "Kattegrus" det er brændt moler og har en fantastisk suge evne. Og det efterlader ingen spor. Men men men ! Se så lige at få lavet den olie læk på din bil, for du ved godt at din motor ikke må spilde olie på vejen *GG*. En del bilister tænker med røven i netop denne situation, jeg køre altid motorcykkel, og har netop prøvet at skride i sådan en gang efterladte olieklatter i et sving i en by, det gik lidt hårdt ud over min mc, og jeg var nok også lidt chokket oven på sådan en tur. Især når jeg tænker på at farten var under 20 Kmt.Havde jeg fundet idioten var han blevet tvunget til at slikke vejen ren. V.h. Håndværkeren
steinaa Trådstarter 766 2650 12-12-2006 17:28 Hej "Håndværkeren"Mange tak for dit råd; det må jeg prøve.Men men men! Hvad hulen bilder du dig ind? Jeg er udemærket klar over at min bil ikke må spilde olie på vejen. Hvis du gad at gøre dig bare en lille smule umage og læse mit første indlæg igennem ville du også se at bilen ER lavet. Og selvfølgeligt blev det lavet! Jeg kan da ikke leve med at min bil sviner gader og stræder til! Hvor vover du på den måde at dømme mig såvel som alle andre bilister på forhånd? Du ved vel ikke bedre end at den olieklat du skvattede i kunne være kommet fra en motorcykel?Steinaa
