afbryder kontakt mellem riskoger og stik
Jeg skal sætte en kontakt i ledningen mellem min riskoger og stikket.
Der er en brun, gul og blå ledning. Den gule er vist "jord" så vidt jeg ved.
I kontakten er der to steder man kan fastgøre ledninger på.
Hvad gør jeg med den gule jord ledning?
Jeg skal sætte en kontakt i ledningen mellem min... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
det eneste du skal huske på når du vil skifte dit stikprop er at se efter om apperatet er dobbelisoleret. (det er 2 firkanter inde i hinanden)!!! da må du udelade jordledningen..(gul/grøn). ellers SKAL den monteres med jordledninge!!
kig i SB Afsnit 6
sjunior: Min elkoger er IKKE dobbeltisoleret, men tilledningen er en 3x1mm2 afsluttet i et schuko-stik - er det så ulovligt?
Der står hverken noget om elkogere eller schuko-stik i sba6...
sjunior: Fint link, men det viser jo at du tager fejl når du siger at såfremt udstyret ikke er klasse II SKAL der anvendes beskyttelsesleder hvilket var det jeg oprindeligt ville frem til... :-)
