Tætning op af garagemur
Jeg er ved at lægge en terrasse helt op af min nabos garagevæg, som i niveau ligger lidt under. Derved ligger flisehøjden højere end soklen - altså mod muresten og fuger. For at undgå fugt og nedtrængende vand vil jeg gerne have beskyttet denne del af muren under flisehøjde med f.eks. asfalt eller andet. Derefter ville jeg lægge noget tagpap imellem mur og fliser/sand.
For at forhindre nedløbende vand ville jeg tilsidst lægge et metalprofil ind i en fuge højere oppe, som skal dække toppen af pappet.
Mit problem er at jeg ikke ved præcis, hvilke materialer jeg skal bruge og ligeledes mangler jeg en vejledning i, hvordan jeg gør i praksis!!!! Hvor finder jeg sådan et profil og hvordan lægger jeg det ind i en fuge?
Hjælp ønskes akut!!!!
Torben B.
Prøv at se hvad Icopal har, det kan fuges med byggesilicone, som om det f.eks var en skorsten du inddækker.
Som "vandstop" mod naboens mur kunne du måske se lidt på Plataflex.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
