Isolering af fladt tag gb16 5 8700 10-11-2006 19:43 Vi har købt et hus med fladt tag, som kun har 100 mm fra 1967. Har tænk på at få blæst 75 mm papiruld oven på, der er ikke plads til mere, når der også skal være 30mm op til taget. Hvad siger I er det o.k. at bruge papiruld? 20 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Orla Nautrup 3444 7870 11-11-2006 06:20 Hej Personligt ville jeg ikke prøve at efterisolere, da det er en meget fugtfølsom konstruktion, og da dit hus er fra 1967, er der sikkert en ikke særlig tæt dampspærre til at holde fugten væk. Lad det ligge til du får råd/lyst til at sætte et tag på med hældning, og til den tid kan du også få en tidsvarende isoleringstykkelse. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
gb16 Trådstarter 5 8700 11-11-2006 08:39 Tak til Orla Men vi er ikke intressert i at få hældning, da det ikke passer til huset.MvhGb16
Orla Nautrup 3444 7870 11-11-2006 08:57 Hej igen Du kunne løfte taget med din isoleringstykkelse og lave et nyt fladt tag med en hældning på 2,5 cm pr m. Eller du kunne sænke loftet til 2.3 m og efterisolere nedefra. Din foreslåede løsning er for risikofyldt. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Handyman 411 2970 11-11-2006 09:23 Enig med Orla, blæs ikke isolering ind mellem tag og den gamle isolering, du kommer til at pakke spær og lægter ind med isoleringen, så starter forrådnelsesprocessen.Prøv at undersøge om man kan lægge isolering ovenpå det gamle tag eller som Orla nævnte efterisolere nedefra eller løfte taget.Er penge ikke et problem, riv den gamle tag væk og læg et nyt godt fladt tag, det er en god investering i huset og du sparer på varmeudgiften i det lange løb.
gb16 Trådstarter 5 8700 11-11-2006 16:26 tak for svaret handymanNu er det sådan at der er kommet nyt pap på og sternbrædder på for 1½ år siden. Jeg havde ikke forstillet mig at papirulden skal gå helt op til taget. Har snakket med en der blæser papiruld ind og han siger at det sætter sig i løbet af et par dage, derefter kan der igen passere luft under taget. Men O.K. jeg kan godt høre at I mener ikke det er en god ide. Så jeg isolerer nok nede fra ! Annonce
tagdækkerclaus 436 7100 12-11-2006 09:39 Hejsa... Hvis du puster det papiruld ind var det nok en god ide at få monteret nogle rumudluftnings hætter i dit paptag. Det er korrekt at de papiruld sætter sig.bare for en sikkerhedsskyld. Sydjysk Tagentreprise 7100 Vejle 60767424 Alt i tagpap arbejde se mere på www.sj-tagentreprise.dk
Orla Nautrup 3444 7870 12-11-2006 10:21 Hej Der skal altid være min. 50 mm ventilationssprække mellem tag og isolering, med jævnt fordelt ventilation langs tagkanter på mindst 1/500 af tagarealet, og der må absolut ikke monteres ventilationshætter, da disse vil virke sugende og trække fugt op gennem konstruktionen ved utætheder i dampspærren og konstruktionen iøvrigt. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
tagdækkerclaus 436 7100 12-11-2006 10:28 Det er jo tagrums hætter jeg taler om, det her ikke noget med dampspærre at gøre da den ligger længere nede. Sydjysk Tagentreprise 7100 Vejle 60767424 Alt i tagpap arbejde se mere på www.sj-tagentreprise.dk
Orla Nautrup 3444 7870 12-11-2006 10:34 Hej Tagdækkerklaus Det er dem jeg taler om også, da de danner et undertryk/sug som trækker fugt op gennem konstruktionen. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
tagdækkerclaus 436 7100 12-11-2006 10:37 Du kan få dem så de ikke er sugende. De medvirker at de giver en god cirkulation i tagrummet. Sydjysk Tagentreprise 7100 Vejle 60767424 Alt i tagpap arbejde se mere på www.sj-tagentreprise.dk
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
