håbløs puch maxi p+k
hej
min puch nåjeg skal til at køre og den er kold så vis jeg køre langsomt så hakker den og dør og vil ikke starte igen
men vis jeg bare giver den fulgas indtil den er varm så kan den godt gå ned i fart men vis jeg har den i tomgang 30 sec. så hakker den og dør og vil ikke starte kun nå der er gået 5 timer ca
nå man tager tenrøret ud så er det kulsort og tørt
håber at i kan hjælpe mig
mvh philipe
h
16 svar
Citat fra puch tun
hej
mvh philipe
Jeps ! kør den ud over den nærmeste havne kaj !!!
Hvis tændrøret er tørt, så får den intet benzin, så prøv at give den en "snaps" som gøres ved at putte benzin i en sprøjte og sprøjtes ind i hullet hvor tændrøret skal sidde. Hvis den ikke kører på det, så prøv at se om tændrøret laver gnist, der kan du bare tage tændrørshætten, og sætte tændrøret i den, og ligge den på topstykket, hvis der kommer gnist er der intet i vejen der.
der kommer gnist og den kan godt starte men den kan ikke køre uden at den hakker og så dør den og kan ikke starte igen
h
der kommer gnist og den kan godt starte men den kan ikke køre uden at den hakker og så dør den og kan ikke starte igen men det er vildt sort tenrøret nå man tager det ud
h
Den lyder som om den ikke får benz nok, eller den får for meget eller for lidt luft.
luft skruen er skruet helt ind fordi at ellers er man nød til at køre med coker
og luftfilteret er meget snavset og gammelt men jag her et nyt men har bare ikke sat det på
h
skille hele lortet ad rens det og skift tændspoler kondensator og platiner selvom den gir gnist kan den sagtens hakke en et tændrør skal altid være brunt det ikke godt hvis det er sort eller fyldt med olie på min vespa ciao skiftede jeg tændingen inde i motoren og rensede helemotoren og så var det problem sku løst
mvh. John
er din knaller boret op i indsugenen siden at du skal bruge sjoker med luftskruen inde
mvh. John
[Indlæg slettet]
h
nej min knallert er ikke boret men jeg har fåde drejet noget af topstykket af og så har jeg savet et lille hak i stemplet ved indsugnins kanalen
men tænspolen og kondensator og platiner er kun 3 uger gammen det samme gælder motoern den er også kun 3 uger gammel
mvh puch tun
h
