håbløs puch maxi p+k
hej
min puch nåjeg skal til at køre og den er kold så vis jeg køre langsomt så hakker den og dør og vil ikke starte igen
men vis jeg bare giver den fulgas indtil den er varm så kan den godt gå ned i fart men vis jeg har den i tomgang 30 sec. så hakker den og dør og vil ikke starte kun nå der er gået 5 timer ca
nå man tager tenrøret ud så er det kulsort og tørt
håber at i kan hjælpe mig
mvh philipe
h
hej min puch nåjeg skal til at køre og den er... Vis hele indlægget
16 svar
jeg har prøver at min knallert har lydder som en hammer når jeg kører eller ´lyder mærkelig har du tjecket svinghjulet
mvh. John
ja det sidder fast men den gør det ikke mere efter at jeg har skiftede cylender fra 38 mm 45mm
kan det ha været fordi at standart stempel har 2 stempelringe men den manglet den ene ?
mvh puch tun
h
hvis den mangler den ene stempelring kører den a helvede til så fiser al luften ud og ind af indsugningen
mvh. John
kører din maxi så nu eller
mvh. John
Der kan være alt muligt galt efter din beskrivelse.
Har du kørt med 45 mm stempel uden hak og afdrejet top?
Hvor meget er der drejet af?
Hvor meget er stemplet hakket?
Snavset luftfilter svarer til choker.
Hvis du vil tune skal du lave en ting ad gangen og prøvekøre, halst flere dage før du fortsætter, totaktere er meget følsomme for fejl.
Hilsen Aksel
den køre fint nu
tak for rådne
mvh puch tun
h
