Selvom der er mange tråde om emnet starterjeg lige en ny til mit projekt.
Jeg skal til at lave et redskabsrum/værksted på 3,5x4,5 m + 25 cm udhæng hele vejen rundt. Jeg laver en taghældning på 3 grader og monterer tagpap.
Jeg havde forestillet mig at først støbe alle stolperne med U beslag, og evt. derefter grave en rande mellem stolperne og bygge en "sokkel" op i 1 Leca blok's højde 10x19x49 samt forskalle rundt om U beslagene så der også kan støbes en lignede sokkel (Leca blokkene pudser jeg til sidst).
I samme højde som "soklen" ligger jeg fliser indvendigt.
Klink på ydervæggene (trykimprægneret? de skal males hvide, og syntes eternit er for dyre), vindpap, 100 mm isolering, og krydsfiner på indervæggene eller...? Hvad er de OSD vægge alle snakker om?
På taget kommer der spær 50x100 og lægter med krydsfiner plader og til sidst tagpap, regner med at smide 100 mm isolering under lægterne.
Lyder dette som en fornuftigt?? Nogle bedre forslag, det er ikke meningen at rummet skal opvarmes, men jeg skal have ALT mit værktøj inkl. det elektriske derude, samt fryser.
