Puch Maxi k
hej derude smile jeg er ikk den store handyman.. specielt ikk når det gælder motorer, og så faldt jeg lige over denne side. håber i kan hjælpe mig:
det startede med at jeg købte en velholdt puch a en kammarat.. den va 100% original så der kan ikk gå så meget galdt tænkte jeg..
det viste sig at kaburatoren skulle renses og det fik jeg gjort hos en forhandler, men han sagde at hvis man skal have en puch, skal man også kunne reperere den.. nå men den kørte jo fint, i 2 dage!! det var galt med svømmeren så jeg fik en ny svømmer og svømmernål og et svømmerhus.. nu kan jeg se at der kommer benzin ind.. det siver ud hvis man trykker på den sorte choker ting, men den kan slet ikk starte.. og studsen er helt ren. hvor i al verden er den så stoppet? vil helst ikk spendere flere penge på den hvis det kan undgås, rolleyes
har i nogle forslag?
12 svar
Tror du har glemt en pakning imellem svømmerhuset og overdelen, og normalt giver man det også noget pakningstætner man smører med blid hånd på den ene side af pakningen. Er det ikke med blid hånd - altså som lidt creme på hånden, så er den ikke til at få af igen.
Mvh. JørgenE
tak for rådetsmile men jo, der er en hel ny pakning på svømmerhuset!
slet ikk nogen der har et forslag? heh
Har du haft dysen ude og gjort den ren... Den sidder inde ved svømmeren og er guld agtig...
tja.. man kan hvert fald se igennem.. og der kan også løbe benzin igennem.. jeg har lige prøvet at give den en snaps, jeg er ikk sikker på jeg gjorde det rigtigt.. men det virkede ikk :S
Er der gnist på tændrøret?
Bliver tændrøret vådt af benzin?
Hvis den ikke køre lidt men en snaps, så er det nok tændingen den er gal med.
Du skal indstille tændingen... Plantin afstand mellem 35 og 45... stempelt skal stå 2mm fra top... så skulle den gerne kunne køre smile
Citat fra NaRoW
For en gang skyld gider jeg besvarer selvom denne tråd / Forum er for Motorcykler.
Har du tjekket om der er gnist på tændrøret, dette gør du nemmest ved at tage tændrørs hætten af og stikke fingeren ned i den hvor efter du træder på pedalen / kickstarteren, kildre det lidt i fingeren så er det ikke der fejlen ligger. så har du måske druknet den, så skal du have tændrøret ud og tørre det rent du skal også lige tømme cylinderen for alt det bezin der er i den, så du løfter lige din knallert op så det kan løbe ud af tændrørs hullet. skru så tændrøret i igen og prøv om den kan starte uden choker hvis ikke, kører du den til den nærmeste skrot plads og aflevere den der.
DIN mekanikker har ret, hvis du ikke selv kan reparere din Maxi så er det den forkerte du har købt af din kamarat.
M.Gruelig hilsen Håndværkeren
Citat fra puch-maxi10
Hæ Hæ !
Du skal bare lige indstille platinerne o.s.v.
NaRoW Starter med at fortælle at han ikke er en handy mand og da slet ikke med hensyn til motorer, og så kommer du med et forslag om at han bare lige skal stille platinerne, tror du overhovedet manden ved hvor platinerne sidder, og hvorfor de lige sidder der ?????
rolleyes
så er jeg kommet lidt videre.. det kan lade sig gøre at starte den efter en 15-20 minutters tid.. og så køre den også fint nok, men det virker som om at det er held når den starter.. og ja der er en fin mørkeblå gnist som der skal være..
