Hej NG
Jeg har brug for, at få lavet en udveksling i bjælkelaget i min entree, da jeg skal have lavet et trappehul til en kældertrappe (½ svingstrappe), men der er i øjeblikket 2 bjælker i vejen, så hvordan laver jeg en udveksling i bjælkelaget?
INFO: Der er en bjælke (dimension 6x20,5 cm) yderste ved muren, med en afstand til muren på ca. 5,5 cm og næste bjælke er ca. 9x20,5 cm. Der er 90 cm imellem bjælkerne. Jeg antager pt. at de efterfølgende bjælker også måler 9 x 20,5 cm og at afstanden imellem bjælkerne er 90 cm.
OBS. Til orientering, så er det min plan, at indsætte hjælpespær/bjælker i form af 45x195 mm Høvlede T1 spærplanker, da bjælkeafstanden er 90 cm.
Min idé : Som jeg ser det, så skal jeg have sat et stykke spærtræ fast ind i muren, der efterfølgende fastgøres på den 3. bjælke, således at bjælken yderst muren(nr.1) og den efterfølgende bjælke(nr.2) kan skæres over, da det er disse 2 bjælker der hindre montagen af en trappe. Dette skal gøres i måde højre og venstre side. Er det en korrekt måde, at gøre det på?
PS. Jeg er ikke tømrer
, hvilket I nok kan læse.
På forhånd tak for eventuel hjælp.
A. Johansen
