Blandingsforhold til fyld i fundablokke
Hvor mange dele støbemix til en del cement?
På forhånd tak.
Projekt: Renovering af gammel muremestervilla fra 1954.
18 svar
Tak for det hurtige svar.
Hvormange dele vand?
Til støbemix 0-8 mm
Så meget vand at du kan hælde blandingen i fundablokkene og evt. bruge en stump lægte til at støde det sammen med. Hvis du ser på pumpbar beton, vil du se at det kan være temmelig tyndt.
Mange tak S. Fabrin. Jeg vil fluks gå i gang. Jeg har lavet en slags rampe på 1,5 meter for at kunne ramme blokkene.
Jeg er bare af natur bekymret og tænker straks på om jeg alligevel kan komme til at lave det for tyndt.
Hvis der er et ca. Mål vil jeg kunne tage det lidt roligere.
Lav det så tyndt at du kan skovle det fra trillebøren og hælde det i fundablokkene. Kom lidt vand i ad gangen indtil du når en passende konsistens. Jeg kan ikke komme det nærmere. Prøv det.
Jeg takker. Mvh Alexsiw
Der er meget forskel på vandindholdet i støbemix. Derfor kan man ikke på forhånd sige hvor meget vand der skal i. Har du en dynge støbemiks i de her dage så kan det blive "skralder tørt "
Det kommer også an på om du har en beton vibrator. Er det tilfældet så kan en blanding som slet ikke er flydende nemt flyde sammen når du vibrerer.
Kan man vibrere blandingen i murebaljen og få samme effekt? Mit støbemix ser ikke meget tørt ud i  big-bag.
