Blandingsforhold til fyld i fundablokke
Hvor mange dele støbemix til en del cement?
På forhånd tak.
Projekt: Renovering af gammel muremestervilla fra 1954.
Hvor mange dele støbemix til en del cement? På... Vis hele indlægget
18 svar
Nameit skrev den 01-06-2023 11:39:24
Kan man vibrere blandingen i murebaljen og få samme effekt? Mit støbemix ser ikke meget tørt ud i  big-bag.
 Nej.
Jeg har med held fugtet fundablokkene godt, inden jeg hældte betonen i. Det får det hele til at flyde lidt bedre sammen uden at være alt for pladret.  Men husk stadig at stampe/vibrere ned i betonen. Tænk også over evt. armering.
ktm
Betonen kan og skal ikke vibreres i trillebøren. Meningen med at vibrere betonen er at få det til at flyde sammen i den form, det bliver hældt i. I dette tilfælde fundablokkene.
Du kan kun vibrere når beton er i fundablokke. Det får både beton til at flyde ind alle steder men også tager det luft bobler ud af beton.
Jeg har svært ved at se hvad problemet er.
Når du laver første blanding kaster de måske 1/2 spand vand i blandemaskinen. Så ser du om det flyder godt rundt eller giver du en kvart spandfuld mere.
De næste blandinger får så 3/4 spandfuld med det samme og så vil du have en nogenlunde ensartet blanding.
Dette er kun eksempel for vi ved jo heller ikke hvor stor en blander du har.
Hvis du bruger en fritfaldsblander, så kan du se og høre konsistensen i den. Den skal kunne løfte materiale op på armene så det kan falde ned og på den måde bliver blandet. Hvis armene bare kører igennem som i en suppegryde eller kun løfter meget lidt op, så er det for vådt. Du skal tydeligt kunne høre nogle tunge "sjask" fra blanderen når materialet bliver løftet op og falder.
Jeg værdsætter virker jeres råd. Lige nu er det mig der agerer blander jeg har lidt erfaringer fra sidste år med cylinder punkt fundament til mit skur. Det foregik med en murebalje på min trillebør og jeg vibrerede med en stok da betonen var i hul og formen.
Du kan også vibrere med en stok/kosteskaft i dine blokke, som du pumper op og ned et par gange. Man skal ikke gøre det alt for længe hvert sted, da alle stenene så lægger sig i bunden, og det tynde flyder op til toppen.
Så et par svup op og ned i hvert skifte er fint, det kommer selvfølgelig lidt an på hvor tynd eller tyk blandingen er, men det betyder ikke så meget i de blokke. Meget af styrken ligger jo i blokken selv, og da den er lavet på fabrikken, er du sikret en høj ensartet styrke.
Elektronikteknikeren
Min nabo er så venlig at låne mig sin fritfaldsblander og jeg har meget glæde af jeres råd. Mange tak heroppefra.
PS. Har selv købt en betonblander:)
