Feder alkoholfrit øl?
Hej med jer,
der er sikkert nogle her på lav-det-selv, der ved om alkoholfrit øl feder lige så meget som normal pilsner? Jeg har altid ment, at det var alkoholindholdet, der var synderen, men er ikke sikker confused
Michael B
[EMAIL="[email protected]"][/EMAIL]
15 svar
Personligt er jeg fløjtende ligeglad med om alm. øl feder!! Det går som regel lige op med at jeg ikke kan spise noget dagen efter... :-)
Desuden... øl uden alkohol... koncert med ørepropper... sex med gummi...!!
Kan ikke se fidusen i det!!:-)
Javel så - vist ikke så sært, at du kun er blevet næstformand wink
Men vil nu stadig gerne høre fra nogen, der rent faktisk ved noget om emnet.
Michael B
OK, undskyld hvis jeg kom til at drille dig lidt!!
Men du kan evt. prøve på dette forum: http://www.goodbeer.dk/sql/forum.php?link=26
der skulle være et par entusiaster der ved alt om den fornemme bryg.
Hej Michael.
Mener at vide, at forskellen er ens, hvis du forstår.
Mener også at vide, at man fjerner alkohol fra øllet ved at opvarme drikken, derfor den lidt "vamle" smag.
Håber det hjalp dig.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak for rådene, begge to. Iøvrigt enig i, at smagen på det alkoholfri er noget vammel :p
Michael B
Læs på næringsdeklerationen. Antallet af kilojoule (kJ) er = hvor meget energi der er i drikken. Det er det der er afgørende for hvor meget den feder. Ganske simpelt.
Man fjerner alkoholen ved hjælp af fordampning som skrevet, eller ved at stoppe gæringen før end alkoholen dannes, men hvor der er dannet en del smagsstoffer. Jeg mener også at man kan fjerne alkoholen ved filtrering. Det er i princippet det samme som et kaffefilter, bare med meget "mindre huller", hvor man kan skille alkoholen fra "øllet". Er en kendt teknik indenfor levnedsmiddelindustrien.
mvh jan
Der er ca. 8,3 kcal. pr. % pr. 100 g.
Sniffer
Energien fra alkoholden er den regnet med?
Der er også en hel del energi i alkohold, men kan ikke lige huske kcal pr gram.
er ret sikker på den er regnet med. Nok også derfor letøl feder mindre end alm, da der ikke er så meget alkohol i
