Jeg ville også gøre sådan her som Aasted beskriver og så montere stållisten med noget Montage Ekstra...
En anden mulighed er følgende: En stålinddækning (eller aluminium).
Det afhænger af din væg hvor god løsningen er.
Men hvis du forestiller dig et stål eller alu-profil i L form som lige akkurat kan dække revnen på de 13mm, f.eks. 15 mm.
Den monteres så korte del stikke ned i revnen, og limes på væggen, således at gulvet kan udvide sig under denne liste. Profilet kan være sprøjtemalet sort.
Der benyttes kontakt lim til monteringen så den sidder øjeblikkeligt, og det er bedst hvis der er bund i revnene, som den lodrette del kan hvile af på, så den ikke synker "ned i dybet".
Men ellers er det muligt at ligge en pæn fuge i sort, som godt kan optage 25% udvigelse !
Hvis du vil have det kan jeg godt lige spørge på arbejdet (Danalim) hvilken en i skal bruge, før det spiller 100% !
og når i så lægger den, så for en til det som kan finde ud af det med først at ligge tape og så fuge og så trække tapen af så fugen står snorlige
