Maxi køre baglæns Hauervig 2 5000 30-05-2006 15:37 Hej folkens! Er der nogen der ved hvorfor at min maxi køre baglæns, jeg har skiftet platiner, prøvet og rykke ankerpladen helt til den anden side, og kan få fin blå gnist og den starter fint? Mvh Jan 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Nitter 5936 7700 30-05-2006 18:13 Hej Haurvig. Ja, det ved og kan jeg. Tændingstidspunktet står for sent. Dvs. den tænder når stemplet er i top eller senere. Hvis jeg ikke husker helt galt, foreskriver Puck at tændingstidspunktet for en maxi skal være 1 mm. FØR stemplet er i top og motoren roterer den rette vej, vel og mærket. Det undre mig dog, hvordan du starter den så den render baglæns. Det kan da ikke være med kickstarteren eller pedalerne, alt efter hvad modellen er monteret med ? Håber dette kan hjælpe dig. Ellers spørger du igen. Mvh. Leif. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Hauervig Trådstarter 2 5000 30-05-2006 18:32 Citat fra NitterHej Haurvig. Ja, det ved og kan jeg. Tændingstidspunktet står for sent. Dvs. den tænder når stemplet er i top eller senere. Hvis jeg ikke husker helt galt, foreskriver Puck at tændingstidspunktet for en maxi skal være 1 mm. FØR stemplet er i top og motoren roterer den rette vej, vel og mærket. Det undre mig dog, hvordan du starter den så den render baglæns. Det kan da ikke være med kickstarteren eller pedalerne, alt efter hvad modellen er monteret med ? Håber dette kan hjælpe dig. Ellers spørger du igen. Mvh. Leif. Hej jo den startede på kickstarter, og kørte fint. har fundet fejlen det viste sig at noten var for slidt, så den rykkede tændings tidspunktet på den måde.Men ellers mange tak for svaret. Mvh Jan
albino 1771 2635 30-05-2006 21:11 Hauervig: En trøst, at jeg ikke er den eneste, der har haft en Puch med 'bakgear' - min var godt nok en MS50'er, og folk kiggede altid så sært, når jeg bakkede den ud af knallertparkeringen på gymnasiet Lars & Elizabeth, Bente II, Ishøj, XPE3524, MMSI 219015911 Led os ikke i fristelse... vi kan sagtens finde vej selv...
Handyman 411 2970 31-05-2006 07:38 Det brugte jeg som et scoretricks, jeg skulle bare skubbe min Puch VZ50 lidt baglæns i 1. gear så kunne jeg køre baglæns til måbende kammerater og tøsernes blikke. Tændingen var god nok, men meget tæt på toppunktet. Når jeg så koblede ud og lod motoren køre lidt i tomgang så skiftede den retning og så kunne jeg køre videre fremad og vennerne og tøserne var ... ja det var virkeligt fedt.
PeterR 4014 4000 31-05-2006 20:45 Yep det havde jeg også stor fornøjelse af på mange af de knallerter jeg havde, men den med at tændingen står for sent den er vist ikke helt rigtig. Det burde bare give dårlig motorgang, eller hvordan ?. Mere at den står for tidlig. Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk Annonce
albino 1771 2635 31-05-2006 21:01 PeterR: Der må jeg give dig ret - tændingen på min stod så tidligt, at i tomgang nåede stemplet ind imellem ikke så højt op, at det kunne nå 'over toppen' inden forbrændingen tvang det tilbage igen. Det kunne også opnås med lidt 'kreativ' kickstart - noget, man efterhånden lærte sig til 'cirkus-brug' Lars & Elizabeth, Bente II, Ishøj, XPE3524, MMSI 219015911 Led os ikke i fristelse... vi kan sagtens finde vej selv...
PeterR 4014 4000 31-05-2006 21:06 Hvad sker der dog. Der er snart flere indlæg om maxier end mc'er. Nyt forum , Lav Maxi Det er vist ved at blive en kult maskine. Har nu aldrig brudt mig om dem, men en teenager vægt på 0,1 ton og skide 70 km/t så holdt forbremsen ikke til mange nedbremsninger. Hvad der ikke er røget af Nike basket støvle gummi på den bekostning er ikke småting. Ak ja de glade 80'ere. MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
albino 1771 2635 31-05-2006 21:19 Tjah... en søgning på Google på "Puch Maxi" gav ca. 222.000 hits... en søgning på "Kreidler Florett" omtrent det halve. Det viser jo lidt om, hvor populær den lille, grimme mukkebik er. Tror nu også, en Googling på "2CV" vil give flere hits end én på "Lamborgini Countach". Vi må bare acceptere, at der stadig er en masse Maxier i omløb og en masse, som er frygteligt glade for dem... Måske ikke mindst på grund af en vis Polle... Lars & Elizabeth, Bente II, Ishøj, XPE3524, MMSI 219015911 Led os ikke i fristelse... vi kan sagtens finde vej selv...
Nitter 5936 7700 31-05-2006 21:40 Hej PeterR Ja, det er fuldstændigt rigtigt, at når tændingen står for sent, giver det en dårligere motorgang på en totaktsmotor. Med "dårligere" mener jeg mistede heste og ringere benzinøkonomi, grundet evnen til at tage omdregninger mistes og blandingen futter af ude i udstødningsrøret. Husk på at antændingen af "gassen" startes kort før stemplet er i top. Det er det normale antændingstidspunkt. Ved for sen tænding, menes at antændingen sker efter det normale antændingstidspunkt. Når tændingen står for tidlig, sker det før det normale antændingstidspunkt, hvilket også giver en meget meget dårlig motorgang. Hvis "kalorius" overhovedet kan startes og har du hørt det bare en gang, vil du automatisk udbryde, den tænding står for tidlig. Nu håber jeg du forstår PeterR, ellers spørger du såment bare igen. Mvh. Leif. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
PeterR 4014 4000 01-06-2006 06:24 Nitter, enten er du fuld af humor, og det er jo dejligt , ellers har du fattet nada af, hvad jeg skrev og hvad du selv tidligere har skrevet. MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
