Akut puch maxi hjælp..!
icon4.gif Akut Puch maxi hjælp..!
Hej.. så spørg jeg til råds igen igen..
Denne gang er problemet at den ikke vil trække... eller starte specielt godt.
Jeg mener det skyldes benzin til førelsen. Enten er det kaburatoren eller mambranen som ikke lukker benzin ordenligt ind (hvor pokker membranen end sidder).. Men når den endelig starter gasser jeg og så dør den ud.. Jeg kan gasse lidt engang imellem og så kører den ca. 10km/t (rundet op)
Men hvad skyldes problemet? :sad:
Den har kørt fint før.. Men er næsten sikker på det er benzinen.. Nogle kloge hoveder der har nogle råd.. Har tænkt på at skifte kaburatoren.. Men det er lidt penge at spile på noget hvis det ikke er problemet....
Er åben for alle svar...
[Og nogle der kan forklare hvor membranen sidder på en puch maxi... Gerne tegning til en nød som mig] :wink:
Akut Puch maxi hjælp..! Hej.. så spørg jeg til... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Citat fra Puch Maxi Magnus
HEy! jeg har lige købt en Puch Maxi af en ven for 800kr. men der er visse problemer jeg håber i kan være med til at løse.
1. den gidder næsten ikke at starte, jeg skal sparke løs på kickeren før den
går igang
2. gashåndtaget virker ikke, jeg kører med chokeren.
3. choker kablet er knækket.
jeg er helt ny på det der med knallerter men vil gerne beskæftige mig med det.
hjælp søges!
Rens karburateren, køb et nyt gashåndtag og køb et nt chookerkable.
det er næsten det eneste, så virker den måske som den skal smile
Tag luftfilteret af, og vis den så 'køre' fint nok så er det kaburatoren der enten skal indstilles, udskiftes eller renses..
Min gjorde det samme, og min kørte også fint før hen..
Hvad har du blandet benzinen med?
Hvis det er så prøv at blande benzinen med 1,2dl 2 taks olie.
