Hvordan afrenses gammelt trægelænder
Jeg har en flot gammel trappe med gelænder i træ. Det er rundt med en hulning på hver side til at gribe i når man holder ved gelænderet.
Det er behandlet med lak eller fernis og det vil jeg gerne have af. Det er praktisk taget umuligt at slibe af, fordi sandpapiret meget hurtigt "mættes" og mister slibeevnen.
Hvordan får jeg renset gelænderet ind til det rå træ igen?
Tak for hjælpen.
Allan
15 svar
Du kan afsyre med tapetklister og kaustisk soda. Men det er noget kras skidt der virker og kan svine så det kræver afdækning.
Men prøv at smørre et stykke gelænder ind i brun sæbe og dæk af med tynd plast folie, og lad det virke nogen tid. Så vil du formodentligt kunne skrabe din gamle lak / fernis af.
Venligst Njord
MVH Njord
Har selv afsyret en gammel trappe med brun sæbe, det virker bare, men husk, når fernisen er skrabet af så skal træet vaskes i en tynd eddikesyre opløsning for at neutralisere sæben.
En ziehklinge er det rigtige instrument til at fjerne gammel lak med.
Den fås også i en "svanehals" udgave, der skulle kunne klare de fleste krumninger.
Spørg blot Leth!
Hobbist
Hvis problemet med sandpapir er, at fernis "brænder" fast i papiret, så det kun kan bruges i kort tid, er løsningen den samme som ved gulvafslibning: Der skal bruges hældes lidt olie ud over gelænderet, før du går i gang med sandpapiret. (Spørg evt. et sted hvor de lejer gulvafslibningsmaskiner ud)
Der findes i dag diverse slibemaskiner, der kan klare krumninger m.v. De kan sikkert lejes (Bare de dog havde været på markedet den gang, jeg skulle slibe et dusin fyldningsdøre!!!)
TS
Jeg har selv løst tilsvarende problem, ved blot at slibe med slibepapir fra en gulvafhøvler (i hånden). Så er det bare om at tage fat!
Tor
Mvh Tor
Hej Tor.
Du må være en af de hårde drenge - sådan gør man bare det wink
Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
@njord, du skriver tapetklister og kausisk soda, er det afprøvet, eller er det bare noget du har hørt.
Jeg er igang med min gamle trappe, samt gulv foran, men jeg syntes bare ikke jeg kommer nogen steder med min nye bacho skraber, som skulle være beregnet til opgaven. Det er noget djævelskab. På førstesalen gav jeg op og lagde et nyt gulv, men den går ikke i stuen da trappen står oven på gulvet.
Jeg har prøvet med bums, og skal aldrig bruge varmeblæser, resultatet blev tyggegummi.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Ja jeg har prøvet at afsyre forskellige møbler men dog aldrig et trappe gelænder !
Men princippet er jo helt det samme.
Du kan med fordel holde den påsmurte blanding fugtig og arbejde lidt i den med en pensel. Husk at nogle pensler opløses af blandingen...
Du skal dog huske at få neutraliseret med noget vand efter selve afsyringen og vist egentligt helst vaske af i en sæbevand.
Venligt Njord smile
MVH Njord
Citat fra Sørensen
TS
Kan samme metode bruges for slibning af maling - fx hvid maling på gulvlister, dørkarme etc. ??? :?:
/Niels
Hvis ellers sæben kan få fat, så virker det, nogen gange skal malingen lige ridses op. Men den holder ikke den med sandpapiret. Jeg kan sku da ikke ligge med en korn 16 og slibe (skal lige sige at gangen er så lille at der ikke er plads til en HT8 eller ligende).
Se Min XSer her
