enkelt lag gips?
grunden til at man sætter 2 lag gips er det kun for at lyd dæmpe og for at gøre væggen mere robust.?
Hvis man nu nøjes med et enkelt lag i et rum hvor der ikke skulle hænges noget op, kunne det så ikke gå?
Er der større risiko for at plade samlingerne revner/slår sig ved et lag gips?
grunden til at man sætter 2 lag gips er det kun... Vis hele indlægget
25 svar
Blivende eller midlertidig væg så skal væggen opfylde brandkravene, og dette kan kun opfyldes hvis man benytter godkendte gipsplader til væggene.
Og det samme gælder ved opsætning af nyt lofter, så man skal lige huske at undersøge om der er specielle krav til loft eller væg, når man opsætter noget nyt, eller udskifter noget af det eksisterende.
Ellers så brug fibergips, der får du det hele overstået i første lag, du sparer intet men det er hurtigere at sætte op og kræver meget mindre spartling.
Skrevet af Thomas Hjort på 20 jul 2007 08:08
Omkring ophægning af ting i 1 lag gips, så er det altså ikke noget problem overhovedet, der findes rawplugs fra feks. Danogips der kan klare et træk på 70-75 kg. i et lag gips.
Jeg har hængt et 48" sony fra W serien op på en enkelt lag gipsvæg. det kan godt være at pladen holder men den buer mærkeligt under de der 36Kg som sådanne et TV vejer, grundet det vrid der kommer i vægen af et væghængnings beslag.
Jacob
Så har du vel også langt mellem dine understøtninger i gipvæggen eller ?
For normalt kan beslaget ikke presse gipsen ud af facon på den måde, hvis der er understøtning pr. max 450 mm, eller selvfølgelig flere lag gips på væggen.
Tror godt nok jeg havde fået puttet en forstærkning ind i den væg, da billigere en at skulle købe nyt tv.
Der kan da også sættes en 10-15mm X-finer eller MDF op på størrelsen af TVet så bliver trykket fordelt
Flemming
Skrevet af Gumshoe på 13 feb 2010 19:51
Fjernsynet bliver altså hængende oppe, så det er der ingen grund til.
Det er forældet tankegang at tro at tingene falder ned at væggene fordi de består af gips.
Skrevet af FWM på 13 feb 2010 20:00
At montere en plads på væggen som fordeler trykket er en god ting, dette benytter vi selv når vi hænger varmvandsbeholder op på lette skillervægge, en 19 mm MDF plade, som monteres på væggen, og på pladen monteres så de franske skruer som  holder varmvandsbeholderen....
Har selv utroligt mange ting hængende på gipsvæggene som ikke er faldet ned endnu, eneste der faktisk sidder lidt løst herhjemme, er faktisk knagerækken ude i gangen, som sjovt nok sidder på en pudset murstens væg, hvor 2 af hullere desværre lige passede udfor en fuge, så fik en lidt større plugs nu var hullerne i væggen jo lavet.
Dette problemer han man aldrig med gipsvægge...
Skrevet af Koludabyg på 13 feb 2010 20:32
Når gipsen buler underligt, syntes jeg egentligt ikke det er en forældet tankegang at formode at det kun er et spørgsmål om tid før det gør andet en at bule...
