Min Honda Cx 500 C vil ikke starte...
Min honda vil ikke starte...
Jeg har renset karburatorer og synkroniseret dem.
Jeg har skiftet tændrør.
De tændrør som jeg har skiftet er tilsodede selvom jeg kun har kørt 150 km med dem.
Der er strøm på batteriet og gnist i tændrørerne.
Overvejer lidt om det måske er stempelringene, der er gået i stykker...?
Gode forslag modtages meget gernesmile
På forhånd tak.
Mvh Philip
20 svar
Jeg har ikke de store ideer til dit problem, måske en kompressionstest, men jeg vil da lige høre hvordan man synkroniserer karburatorene.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Jeg har synkroniseret dem vha et apparat, der indeholder kviksølv. Man kan også få dem med visere.
I hvert fald tilsluttes apparatet via en slange og evt en studs til karburatorerne (de har formentlig en studs, hvor du kan tilslutte dem).
Herefter starter du mc'en, hvorved man kan aflæse en værdi for hver karburator.
Giv lige gas et par gange for at få en så nøjagtig aflæsning som muligt.
De skal være nøjagtig ens.
Dette kan du justere på karburatoren (med eller mod uret), du skal sikkert løsne en låsemøtrik inden.
Husk at stramme låsmøtrikken igen bagefter.
Det skulle gerne være detsmile
P.S. Har godt tænkt på en kompressionstest, men ved ikke helt, hvordan man gør...
Hej philipgs
Hvordan skulle stempelringene gå i stykker ??
Kunne den starte før du rensede karburatore??
Min erfarring er at 9 ud af 10 fejl er tændingsfejl på en motor som ikke kan starte.
vh leif
leif-s
Hej Leif,
Det er bare fordi begge tændrør er tilsodet(sorte) efter kun 150 km.
Ja den kunne godt starte før jeg rensede karburatorer, men stod den stille i flere dage var den svær at starte...
Karburatorerne var iøvrigt pænt rene, men de var ikke synkroniseret.
Den gik også højt i tomgang.
Men hvis den havde tændingsfejl, ville jeg vel ikke få en gnist fra tændrørerne. Det har jeg også testet. og batteriet er næsten nyt og ok med strøm, når jeg måler på det.
Det er bare træls, når det solen skinner!!
mvh Philip
Hvordan går det med den, har du fundet fejlen ?.
Se Min XSer her
jeg venter på en elektronikboks til min cdi-tænding.
Så håber jeg, at det kan være det...
Men har ikke fået den endnu, så den står stadig stille...
så er vi 3 der venter.. min box kommer fra usa... der er de meget billiger.
100$ for komplet ny tænding til min suzuki gs 550E.. ink fragt..
suzuki GS 550 E årg 82.
Jeg mente nu at min også står stille pga. rep, det er ikke en suzuki.
Se Min XSer her
OG...??????... jeg har aldrig snakket om din var en suzuki...min står også stille pga rep.... mangler også en cdi box...lige som philipgs.. ville bare fortælle at de er meget billiger i USA..
