Puch Maxi P + K
Er der nogen der ligger inde med "instruktionsbogen" til en Puch Maxi gammel model ?
Jeg har været på biblioteket, de ville prøve at finde noget til mig, men der er nu gået 3 mdr, og de har ikke kunne finde noget til mig. Jeg ville meget gerne om jeg kunne købe den eller låne den så jeg kunne tage en kopi af den.
Håber nogen kan hjælpe
Mvh Cirkelinedk
Mvh Cirkelinedk med ønske om en god dag til alle.
16 svar
Ham Selv
Ham Selv
125 5471
Du skal måske have fat i Køsters Boghandel, der gør i litteratur til ældre biler og MC'er. Måske har de lidt knallertting også.
Er det et specifikt problem du har (gjorde det meget i Puch i mine unge år, en kanon knallert), for så var der måske en eller anden der havde et guldkorn eller to.
PeterR
PeterR
3820 4000
Yep også her. Jeg vist også en guro inden for maxier.
Ihh hvor skulle man dog have behold alle disse maxier og ikke mindst Velo Solex'es, de har jo fået kultstatus.
Nu handler siden jo også om byggeri. En spøjs ting ved mine støjdæmpende vinduer er, lyden af maxier buldrer ligen igennem.
Der er åbentbart et eller andet med resonans der får dem til at gå amok.
Underligt. Så jeg hader alle dem der kører med defekte maxi potter.
Men der var nu ikke noget som en DØD maxi med original tændrørshætte i regnvejr.
Nå bare spørg løs.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
cirkelinedk
cirkelinedk Trådstarter
27
Min datter har fået en Puch Maxi, men der er ikke andet end problemer med den.
Hun kan køre på den, og pludselig går den i stå, og hun kan ikke starte den. Vi køre ud efter den, og tager den hjem og prøver at starte den, men der er ikke tænding på den. Skifter tændrør men stadig intet sker. Snakker med cykelhandleren der mener det kan være ledningssystemet, det skifter vi så, men stadig intet sker. Har skiftet hele tændingssystemet, men den vil stadig ikke. De dele der er skiftet er : Tændrør, tænrørshætte, tændkabel, tændspole, lyspole, platiner, kondensator, kile for svinghjulet.. men stadig kan vi ikke få den igang. Tændrøret har vi tjekket flere gange, og den giver ikke mere gnist end en lille svag meget lysegul gnist, som kun kan ses i mørkt lokale :?
Kan i give et svar hvad det er der skal gøres???
Min mand har fået grå hår før tiden, pga denne " mandagsmaskine" *s*
efry
efry
700 2730
Det lyder som om det snarere er komponentudskiftning end fejlsøgning i bedriver.
Da der kommer en gnist i tændrøret, så må man formode, at tændingen er i orden, men man kan prøve at forøge elektrodeafstanden til f. eks. 1 mm og hvis der stadig kommer gnist, så er det næppe der fejlen ligger.
Er tændingstidspunktet korrekt? Det kunne jo godt være forskubbet af de mange udskiftninger, der er foretaget.
Er benzintilførslen i orden? Er karburatoren renset og er alle dyser kontrolleret for forstoppelse og er benzinniveauet korrekt?
cirkelinedk
27
Tændingstidspunktet er der vi er fortabte :? , for det ved vi ikke hvad skal være.. alt er renset.
PeterR
PeterR
3820 4000
Den skal da give en flot blå gnist, ikke en lille gul "prut".
Ja det lyder som om i ikke er eksperter til fejlsøgning med de dimsedutter i allerede har udskiftet.
Lysspole og kile for svinghjulet burde være nemme at udelukke.
Kan maskinen "snapses" igang. Lidt benzin ind direkte i cylinderen via en lille gummislange, jokke et par gang på kickstarteren, i med tændrøret og så se om den starter i en 10 sekunder. Hvis den gør det er det benzintilførslen.
PS. NGK tændrørshætter sprayet med silicone spray er et must på en MAXI.
MVH
Se Min XSer her
rolf lo
rolf lo
60 3540
start med at stille platin afstanden der hvor de er mest åbne skal afstanden være 0,4 mm der efter stiller i tændningen ved at dreje på den bag plade hvor tændspolen og platinerne sidder når i så drejer motoren i kørsels retningen skal platinerne startne med at åbne en til 2 mm før stemplet er helt i top kan klares på følgende måde skrug tændrøret ud kør stemplet i top sæt et skudelære ned i hullet derj mororen baglæns juster skydelæret yderliger 1,5 mm længer ud sæt det tilbage og drej så motoren frem igen til stemplet rammer spidsen drej så pladen med platinerne til de begynder at åbne og spænd så pladen fast igen så skulle der være en chance
Rolf lo
PeterR
PeterR
3820 4000
Er det håbløst, ja så tager en maxismed altså ikke en herregård for at stille de 2 parametre.
Se Min XSer her
Kender du Birgers billige bilbøger??? (www.Birgersbilligebilboeger.dk)
han har sikkert instruktionsbogen til Puch maxi, og jeg er næsten sikker på at Haynes har lavet en reparations håndbog til Puch Maxi.
  1. Instruktionsbog til Mazda 626 5 gear
    Lav-Bil (8 svar)
  2. Puch Maxi HjÆlp !!!!!!!
    Lav-Motorcykel (6 svar)
  3. Puch Maxi K vil ikke starte..
    Knallert & Scooter (39 svar)
  4. Puch Maxi "værksted"
    Lav-Motorcykel (3 svar)
  5. Puch Maxi k vil ikke tage gas, og skyder luft/benzin uf af indsugningen
    Knallert & Scooter (28 svar)
  6. puch maxi bagsvinger
    Knallert & Scooter (4 svar)
  7. Puch Maxi hentet op fra havet
    Knallert & Scooter (16 svar)
  8. puch maxi kunne trække , nu kan den ikke efter der er kommet ny cylinder udstødning udstødning ?
  9. Puch Maxi :)
    Lav-Motorcykel (17 svar)
  10. puch maxi k
Tilmeld dig her
