Cykelkæden hopper over....
Hej med jer
Så er HPV'eren ( liggecyklen ) på vejen, eller rettere den halvfærdige model er til den første testkørsel. Gennerelt ser det godt ud, den ruller fint, der sal dog justeres lidt og st endeligt styr skal fremstilles så der kan komme gearskiftere og bremsere på HPV'eren.
MEN desværre hopper kæden tilsyneladende over på forkransen. Kæden er slap men ikke vildt. Mellem baghjulet og forklingen er der indsat en enkelt rulle der bærer kæden lidt op, den kan ikke komme til at løbe ret igennem, men løftet er kun ca 50mm. Der er en ogenlunde linie fra midter klingen på baghjulet til midterklinge forest, jeg kører dog på den store klinge forrest.
Der er brugt ca 2½ kæde så kæden er relativt lang.
Der er ingen skifter på forenden endnu. Den skal først bygges om, trækket er op ad og på en HPV'er skal det ned ad, så der skal lige laves en vende station til dette.
Bag i er der en skifter til en 8 krans, men endnu er skifet blot fixeret på et af midtergearene.
Har du en god forklaring på hvorfor der sker dette kædehop på forklingen ??
MVH Njord
Hej med jer Så er HPV'eren ( liggecyklen ) på... Vis hele indlægget
23 svar
Tjah jeg ved at i "gamle dage" tog man kæden af sin MC og kogte den i olie i en gammel uemalieret gryde på en kogeplade. Det vil sige først kogte man den i petrolium så olien kom ud sammen med sand og andet vej skidt, når den så havde hængt til tørre så kogte man en god sej olie ind i den igen. Og det var bare betingelsen da kæder den gang kostede en "bondegård" det skulle gøres ret ofte.
Der kom MZ med en løsning der lukkede kæden indde i en kasse der var og stadig er forbundet til motoren med nogle store gummi slanger. Hvilken lettelse ikke skulle koge kæde en gang om måneden. Nå Det var et side spring.
I dag får du en kæde smidt i nakken til næsten ingen penge, så bare ud med den gamle og på med en ny.
V.h Håndværkeren. smile
ØHHHHHHHHHHHHHHH
Kæden er jo netop ny mens kransen ikke er ( endnu )
Men den bliver skiftet og så er alt vist kørrende på cyklen...
MVH Njord
Ja, en lukket kædekasse på en MC var sagen.
DKW havde et system, hvor kædekassen drejede om samme akse som bagsvingeren. Ikke behov for gummislanger som MZ.
Jeg kogte min i en grafitfedt fremstillet til det samme. Blev tyndt som vand ved opvarmning, og tyk konsistens igen når det blev koldt.
Ellers snakkede man om en blanding af oksetalg og andet godt, men jeg foretrak nu nævnte Castrol produkt.
(Nå det har vist meget lidt med den oprindelige tråd at gøre.)
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Hej smile
@njord
Din kæde hopper af fordi du bruger gamle tandhjul.
Ang. kæderensning, så drop det. I.flg. min cykelhandler fjerner man alt fedtet, også den fra fabrikken, og den er svær at erstatte og kæden vil ruste endnu mere.
Køb en ny de koster 50 kr.
Mvh Thomas
Som gl. cykelrytter har jeg tit oplevet kæder der hopper på klingerne(tandhjul). Det er tegn på slitage. Når man skifter kæde, skifter man også bagerste tandkrans (sæt af tandhjul). Disse to ting bliver slidt ens og hvis man kun skifter kæden, ber' man næsten om at få problemer.
Go' fornøjelse med cyklen.
Husk: Én negativ bemærkning kan kun opvejes med 3 positive !
Ku' vi ikke få din HPV at se Njord? Er den helt af egen avl eller har du smugkigget på f.eks odensecyklen?
venligst Raun
Ja Odense er ikk einspirationen til den første...
Det er en modificeret udgave af en M5 tror jeg...
Faktisk har jeg købt et stel + baggaffel i Holland og lavet resten selv, eller hentet fra skrot cykler.
Nummer 2 er en low moiodel efter eget ophav... der dog står lidt stille lige nu..
Men jeg vil lægge et par billeder ind senere.
MVH Njord
stram evt kæden eller skift tandhjulet
mvh. John
når man skal skifte kæden skal du tage bagkransen med i skiftet
bagkransen er et sæt tanhjul til baghjulet.!
Jeg håber at problemet er løst, spørgeren har haft 7 år til det.
