problem med Siemens opvaskemaskine
Prodigy
Prodigy
258 4600
Jeg har et problem med vores Siemens opvaskemaskine, den vil ikke af med vandet efter brug.. det står bare nede i bunden og sejler rundt. Jeg har pillet alle filterdele ud og prøvet at starte den uden nogen filtre i overhovedet, men det virker ikke..
Der sidder vel en vandpumpe i bunden af den som skal flytte vandet op i afløbet fra vores køkkenvask.. måske er pumpen bare død? har i nogen forslag?
14 svar
- brummer den, som om pumpen forsøger at komme af med vandet ?
Hej Prodigy
Jeg har hørt om problemet før, men ved ikke hvad det skyldes.
Prøv at trække maskinen ud og vip den 45 grader rejs den op igen og se om det ikke hjælper.
Hilsen
Jørgen H
bodker
bodker
498 9230
Har du checket om afløbsslangen er kommet i klemme/ blevet bøjet?
bodker
Prodigy
Prodigy Trådstarter
258 4600
afløbsslangerne er fine og ikke klemte.
Den brummede faktisk en del lige inden den gik i stykker, jeg tror bestemt det er pumpen den er gal med, for jeg har prøvet at fjerne alle filtre og tjekket slanger og afløb.
FB
FB
245 4295
Har lige haft tekniker til en Siemens der ikke ville pumpe ud, og som bare stod og brummede. Det viste sig at den ikke fik vand - hanen var totalt kalket til, og dette fik maskinen til at gå agurk i softwaren. Teknikeren kostede alligevel 700,- sad
Så se lige om der er vand på, også selvom dit problem er at vandet ikke kan komme ud :wink:
FlemmingB
Prodigy
Prodigy Trådstarter
258 4600
Tak for info.
Men jeg er helt sikker på at det ikke er problemet, der kommer nemlig masser af vand ind.. så man bliver helt bange for at det løber over kanten og pisser ud over gulvet.
Citat fra Prodigy
Tak for info.
hej
mulivis noget i klemme i pumpen
Prodigy
Prodigy Trådstarter
258 4600
Havde helt glemt det her indlæg, det viste sig efter en telefon samtale med siemens at den bare skulle nulstilles ved at holde 2 knapper nede under opstart og så kørte det hele igen, så altså en computer fejl...
Et hurtigt tak for indlæg. Har lige haft præcis samme problem og det blev løst på et par minutter ved at nulstille maskinen :-)
Prodigy
Prodigy Trådstarter
258 4600
hehe ja det er nemt når det kan klares med at trykke på knapper, bare ærgerligt at jeg havde brugt tid på at rode med pumpen og slanger og riste osv samt vasket op i hånden i over 1 måned inden jeg fik grebet knoglen og snakket med Siemens :p
Tilmeld dig her
