Male på akrylfuge
Jeg har netop sat glasvæv op i et køkken, og har lagt en smal akrylfuge i hjørnerne, og samlingen mellem væg og loft. Efter at have malet loftet første gang med Flugger loft maling revner den maling som dækker akrylfugen (den skaller dog ikke af).
Bør man ikke umiddelbart kunne male på en vandbaseret akrylfuge (det står der ihvertfald på pakningen) ? Jeg mener ikke at jeg har haft problemer med det før ?
Er der nogle ting jeg kan gøre de steder hvor jeg allerede har malet ? Og kan jeg behandle de fuger som endnu ikke er malet så malingen ikke revner der ?
På forhånd tak.
Jakob
20 svar
Hej Jakob
Jeg har haft samme problem som dig, og har derfor også spurgt lidt rundt.
Der var ingen der kunne give et præcist svar, men mulighederne kunne være at akrylfugen ikke har været ordentlig tør inden du malede oven på den.
Det kunne også være at du har malet et for tykt lag loftmaling, det skal åbentbart være ganske tyndt....
Det kunne dog være dejligt hvis en af malerne herinde kunne komme med de vise ord og løsninger, for dem venter jeg også spændt på.
Mange hilsner
Vifu
Bonden
Samme problem - maleren gjorde mig opmærksom på, at det sandsynligvis ville ske, men vi havde lidt travlt...... skyldes, at fugen ikke var tilstrækkelig tør, hvorfor malingen sprækker, når fugen trækker sig sammen. Fug efter og pletmal - kan gøres, så kun du ved/kan se, at det er gjort.
- eller det er i hvert fald min erfaring.
Jan R.
Har gjort samme erfaring som Jan R. biggrin
Jeg var næsten klar til at lægge en akrylfyge - da jeg læste tråden. Bag på tuben står der: "Gennemhærdet efter 1 -3 uger, afhængig af fugedybden. Fugen kan overmales når massen er helt gennemhærdet." :!:
Nu lægger jeg fugen - og så venter jeg 3 uger med malingen - så ser vi om det går...
mvh Martin
Revne vil den nok altid men en stor del af vejen til at begrænse problemet er at lave små fuger og lade dem hærde flere dage inden overmaling. Mange af de revner der kommer "hurtigt" er svindrevner. En anden løsning er at bruge en ordentlig fugemasse, akrylfugemasse findes i mange kvalliteter, jeg anvender altid flüggers specialfuge (den grønne) Den svinder meget lidt og jeg har ikke problemer med revner!
Peter
En almindelig akrylfuge bør tørre en uge inden overmaling, ellers opstår omtalte problem.
Almindelig i dybde mener jeg få millimeter. Ser det helt galt ud nu kan du jo lægge en tynd fuge oveni og derefter male igen.
Tommy
Tommy
Fremgang kommer af en positiv mental indstilling.biggrin
http://www.euroterm.dk
Kan man ikke bare male på den dagen efter og hvis den så sprejker så kan man jo bare male den igen 3-4 uger efter, så den skid slået
 Kan godt lide hvis tingene går op i en højere enhed !
Problemet er velkendt. Som maler har man bare ikke 3-5 uger at vente indtil den er gennemhærdet.
De fleste gange maler man oven på den våde fugemasse. Hvis den er dårlig revner den, hvis den er god gør den ikke. Plejer bare at male den engang mere dagen efter, eller lægge et tyndt lag mere på, de fleste gange er det nok.
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Det lyder meget mærkeligt. Vi har fået en malier til at opsætte galsvæv på alle vægge og glasfilt på alle lofter i vores hus. Vi har malet et par dage efter og ikke en eneste fuge er revnet.
Alt materiale blev købt fra J. Beckmann.
kh. hilsen Mr. GDS 0
MrGDS0: Hvis den har fået lov at tørre et par dage, burde der heller ikke være noget problem, med mindre den er exeptionelt dårlig
