Fugning af hus
Jeg har et hus hvor fugen ligger 5-8 mm. inden for stenen. Jeg vil gerne
have fugen helt ud. "SKAL" der kradses fuge ud, eller er det tilrådeligt at
fuge "oveni".
Forslag til metode og materiale valg??
Kenneth Bergmann
17 svar
Hvis fugerne er pårøse, er det klogt at skrabe dem ud.
Man kan købe en "Fugefreser".
Eller et overfreser "bor" (8mm) til montering på en vinkelsliber.
Men BRUG IKKE en dyrt indkøbt vinkelsliber, da de ikke kan tåle alt det støv
som uundgåligt kommer ind i maskinen. Køb en billig én (160,00 kr eller
måske billigere).
Et overfreser "bor" af god kvalitet (Dansk eller Tysk produceret) koster
typisk 250,00 kr. og kan købes hos de fleste byggemarkeder.
HUSK at bruge beskyttelsesbriller !!!
Bland én del cement til 7 dele bakkemørtel (0-4).
Sørg for, at dine del mål er ens for at undgå farveforskel.
Brug f.eks. enden af fugeskeen til at presse fugerne med, et kvarters tid
efter du har lagt fugen(erne). Så får du nemlig en svag buet fuge, hvor man
fornemmer strukturen i muren.
Tag efterfølgende en lille børste med stive hår (rengøringsbørste) til
afrensning af murstenen for mørtelrester.
Til slut skal det hele syres af. Brug én del saltsyre til 8 dele vand.
Skyl af med vand.
Du skal bare lige vide, at
1) Du kommer til at kende ydermuren på dit hus på kryds og tværs
2) Det tager lang tid
3) Hvis du ikke er vandt til fysisk arbejde, vil du kunne mærke, at du
har fået rørt musklerne.
4) Når du er færdig bliver du mere end glad for dit hus.
Go´ arbjedslyst !
Jens
Hvad hvis de er bund solide?? - er det så ok at fuge oveni??
mvh
Bergmann
Jeg har et supplerende problem. Jeg er ved at fuge en læmur hvor fugerne sidder ca 5 mm inde. Det giver umiddelbart ikke anledning til problemer men mine fuger revner flere steder når de tørrer op. Jeg har en ide om at det kan skyldes for våd mørtel. Kan det passe eller kan det skyldes noget andet?
Hvad sker der forøvrigt hvis der kommer for meget cement i mørtlen?
Lennart
Hvis der er for meget cement i kan der ske præcist det samme, men da det vil først vise sig, når der kommer frost, og det hele skal kunne bevæge sig - altså udvide sig. Her vil cementen holde på fugen, så den ikke kan følge bevægelserne, og det vil medføre revner.
Jørgen
Jørgen
Sørg for at fugerne er våde inden mørtelen lægges, ellers udtøres mørtelen.
citat:
Oprindeligt indsendt af Fra NG:
mvh
Bergmann
Jeg ville ikke fuge en skald af mørtel oven på en gammel fuge, dybden skal være 12-14mm
Leth havde et godt billigt råd til udboring af fuger i en mur. Tag et 8 mm metalbor og skær det af så det har can 12-14 mm borelængde. Sæt det i boremaskinen og du har nu en rimelig effektiv fugefræser til stort set ingen penge.
Drop vandskuring hvis du ikke vil vedligeholde "dig ihjel" resten af tiden i huset.
Du kan evt i Silvan købe den lille fugefræser som nr. 1 nævner, til montage i boremaskine. Den tager dine fuger også når de er bundsolide.
Rens med rigeligt vand og lad ikke fugerne stå åbne for længe, alger vil hurtigt sætte sig til rette.
Det samme gælder som for vinkelsliberen: Brug ikke en dyr model. Både støvet fra fugen såvel som den forkerte belastning vil slide boremaskinen op.
mvh JSJ
