Fugning af hus
Jeg har et hus hvor fugen ligger 5-8 mm. inden for stenen. Jeg vil gerne
have fugen helt ud. "SKAL" der kradses fuge ud, eller er det tilrådeligt at
fuge "oveni".
Forslag til metode og materiale valg??
Kenneth Bergmann
Jeg har et hus hvor fugen ligger 5-8 mm. inden for... Vis hele indlægget
17 svar
Hvis dit problem er at dine fuger "knækker" når de tørrer op skyldes det nok at din blandning indeholder for meget cement. Det kan også skyldes at dine tegl suger vandet ud af din mørtel alt for hurtigt. Vand din væg jævnligt. Det skal ikke tørre-det skal hærde. det er en kemisk proces.
Og så glemte jeg lige at nævne et godt tip til den gamle løse fuge. Anskaf dig en højtrykspuler, iklæd dig nogle plastposer, briller og noget på hovedet og spul så ALT løst puds ud. Det du ikke kan spule ud er godt nok og du kan roligt fuge op igen. Det er noget lettere end fugekrads og gamle bor osv. Og er det varmt i vejret er det en go´øvelse.......
Højtryksspuling er ok, men det kræver at man kan styre strålen, så den ikke rammer ydersiden hvis det er en glat alm. mursten. Får man først taget det yderste tynde brændte lag af en mursten, har man omdannet den til en svamp, der sluprer vand i sig.
Mvh. Jørgen
Jørgen
Det med vandskuring lyder da som en fornuftig ide. Hvad er det for vedligeholdelse der er på en vandskuret mur?
Lennart
Ang vedligeholdelse af vandskuring. Tag du dine bedste briller frem og puds disse, nu tager du så på en cykeltur i nabolaget og kigger lidt nærmere på de vandskurede huse og du vil givet vis se at der en del afskalninger og hvor huset efterfølgende er malet vil der ofte også være malingsafskalninger.
Jeg kiggede på nyt hus for nylig og så bla. et 2 år gammelt hus der var vandskuret med en del afskalninger og evig vedligeholdelse til følge !!!!
Njord
Hej med dig.
Jeg er ogang med at fuge mit eget hus. Jeg har kradset fugen ud, jeg har købt en fræsenot til min vinkelsliber, det er bare iorden.
Dernæst har jeg valgt at bruge 7 dele strandmørtel 0-2% og 1 del cement.
Husk at købe saltsyre til at rense efter med
Johnny Rokbøll
citat:
Oprindeligt indsendt af Fra NG:
fuge "oveni".
Kenneth Bergmann
Jeg skal også igang med at reparere mine fuger i år. Hvordan klarer I det med notfræseren, er det svært at undgå at beskadige murstenene ?
Jørgen
