Nu vil jeg sgu også blande mig lidt.
Grunden til at du ikke har haft varmt vand er uden tvivl
at der ikke har været vand nok på dit system.
Groft sagt kan man sige at dit varme vand bliver ophedet af
det vand som du sender igennem kedlen og dermed dine varmekilder.
I din varmtvands beholder er der en spiral der står eller ligger i det vand som kommer fra kedlen.Det er grunden til at radiator vand er sort og
dit varme vand er rent.Altså er det egentlig to kredse.Hvis du ikke har vand nok på dit system er der heller ikke vand omkring din spiral.
Dit fyr vil køre og stoppe som altid fordi termostaten føler på kedlen
og ikke på din varmtvands beholder.Hvis det havde været omvendt,altså at termostaten havde været placeret på beholderen ville den ikke kunne føle varme hvis der var for lidt vand på,og så ville dit fyr køre til det sprang i luften.
Jeg vil tro at dit problem med luft stammer fra din gulv varme,det kan
være fandens svært at få luftet ud.Prøv med det gode råd om at "kreds fylde" din gulv varme.Det har virket for mig. :wink:
