Strømtræk på et 0.75 kvm 2-ledet kabel
Uden at have specielt kendskab til dette område inden for el, vil jeg høre hvor mange watt der må tækkes på et 0.75 kvd 2-ledet kabel til brug ved (loft)lamper ?
Jeg spørger pga. at jeg vil sætte flere lamper på samme kabel, som et slags Y-led hvor ledningerne bliver samlet ca. midtpå mellem loftudtag og lamper i en lille samledåse. Det er kun for at det skal se pænt ud så der ikke hænger flere ledninger end højest nødvedigt.
Umiddelbart er der ikke mulighed for at "doner kablet" fra loftudtaget er kraftigere (kvd.)
Findes der en tabel / formel ville det være meget ønskeligt.
Thomas
Thomas
Uden at have specielt kendskab til dette område... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Rart med en god far biggrin
Christian
Nyd livet.......lev i nuet.
Hehe, nej det ville sikkert ikke være så galt biggrin
Christian
Citat fra christian_s
Nu blev det til en masse skrivelse, så jeg har lige lyst til at nævne:
Det er tillladt for alle, at udskifte gamle stikkontakter med nyere. Som udlært elektriker har du desværre ikke en skid mere rettigheder, end din nabo har, eller for den sags skyld alle andre. Her kræves der papirer som El-installatør.
Det er én ting der er træls ved el, synes jeg. For som udlært tømrer, murer, maler, mekaniker, smed o.s.v., kan du starte for dig selv, lige så snart at du har fået svendebrevet, men indenfor el-faget er du nødt til at videreuddanne dig, for at kunne starte som selvstændig.
Christian
Ja det er rigtigt, men som elektriker ved man nok bedre hvad der er rigtigt og hvad der ikke er rigtigt bedre end en "ikke" elektriker. Man skal jo bare kende sine begrænsninger og vedkende sig dem. Eller få en til at hjælpe en hvis man ikke har styr på det. Jeg lægger heller ikke tag på mit hus da jeg ikke har prøvet det og sikkert ville gøre en masse forkert, selvom jeg måske godt må, men det gør det jo ikke mere rigtigt. :wink:
hejsa alle faldt lige over denne tråd....
Jeg har selv lavet en forlængerledning på 50meter med 3 x 0,75 og den skal trække 800-1000 watt, dette er vel ok det er til en pc 13a sikring foran
mvh hilsen Martin
Hvis du trækker 1000W i en 50 meter lang 0,75mm2 ledning, får du et spændingsfald på ca. 10 volt.
Det går jo nok, men jeg ville vælge en 1,5mm2
Sikringerne i tavlen er som sådan ikke beregnet til at beskytte det tilsluttede apparat men derimod den faste installation.
Du skriver ikke hvad der skal tilsluttes for enden af denne her lange ledning, men nogle gange kan det give problemer hvis spændingsfaldet bliver for stort. Nok hovedsagligt hvis det er noget med motorer.
Når det sagt så har jeg højtryksrenseren nede ved drivhuset en gang om året og der har jeg nok 100m forlængerledning. Og det har ikke givet problemer, men renseren er også ganske lille og forlængerledningerne er måske også lidt kraftigere end 0,75mm2.
Han skriver det er til PC men der synes jeg nok 800 - 1000 w er til en noget velvoksen PC
en rendyrket gamer pc trækker ca. 1500 watt......
