Neotherm gulvvarme
Hej til alle jer gulvvarmefolk!
Har forvirret læst de fleste gulvvarme indlæg her på sitet, men må alligevel nu spørge:
Er der nogen der har prøvet at installere Neotherm elstyring til gulvvarme fra VVS-eksperten?
Jeg skal ha' installeret gulvvarme i to rum med 2 kredse i stue og 1 kreds i køkken. Har hos VVS-eksperten købt et Neotherm basismodul til 6 kredse (24V, AB 4001-6), termomotorer/telestater og rumtermostater med sokkel.
Hvor meget må man selv installere og hvor meget skal man ha' en autoriseret el-installatør til at ordne, og hvordan finder man forresten én der har forstand på det?
Er der nogen der ved hvor man kan finde en forklaring for dummies til hvordan sådan noget forresten fungerer med telestater og termomotorer - og hvor pumpeshunten kommer ind i billedet osv osv?
Mvh en noget forvirret handymus :roll:
\"Handy\"mus
Hej til alle jer gulvvarmefolk! Har forvirret... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det ser godt ud smed, jeg bliver helt nostalgisk når jeg ser bindingsværk.
Har du nagler/dyvler i tapsamlingerne, det er nemlig ikke helt til at se?
Mvh. Carsten
Ja jeg har nagler af egetræ, i tapsamlingerne
Citat fra JensS
Handymus (er det i øvrigt noget din kone også kalder dig ?). Det er lidt svært at se på dit billede, men det ser ud som on du har plastik under dine strøer? Med brædder nedenunder igen? Det er ikke tilfældet vel?
mvh
Jens
Nej, der er ikke lagt dampspærre endnu! Er det ikke korrekt at lægge dampspærren ovenpå gulvvarmen (varmefordelingsplader+pex)?
Det du ser på billedet er blot nogle brædder mellem spærrene, som har holdt på et tykt lag ler/murbrokker, som de gl. ejere brugte som isolering...
\"Handy\"mus
Dem på billedet? De har ikke ligget der siden 1935, dem har du selv lagt ud på eksisterende gulv, det ser i hvertfald sådan ud, eller tager jeg fejl.
Hvis jeg har ret, hvor langt har du så mellem strøerne, et billede giver nemlig ikke helt dette rette indtryk. Der er vel ikke mere end 60 cm fra midt til midt, det er nemlig den afstand, de fleste plader kan bære på, og på billedet ser det ud til at der er mere.
Mvh. Carsten
Altså stuen består faktisk af en gammel del fra 1935 (imellem strøerne var isoleret med ler der lå på aviser fra 1935), mens yderst er tilbygget i gasbeton (bagerst på billedet). De store bærende strøer er altså fra 1935 i gl. del og 1969 i nye del. Brædderne du ser imellem er ikke gulv men har båret isolering (ler...) henover kælder/krybekælder.
På siderne af strøerne har vi banket nye afrettede brædder for at rette op på niveauforskellen mellem de skæve strøer.
Men du har ret, der er faktisk ret langt mellem strøerne, op til 1 meter, men herpå kommer der til at ligge et bræddelag (de gl. gulvbrædder), gulvvarme, 22mm gulvspånplader og 7mm laminat. Tror du ikke det kan klare det? Tidligere har kun ligget de gl. gulvbrædder + vinyl.
\"Handy\"mus
Joo, så skulle det blive stift nok. På gulvplanker i dag, er strø/bjælkeafstanden 86 cm for 28 mm planker, så på 1 m burde man nok op i noget der ligner 32 mm.
Det er også her mange begår en fejl, når de vil ha' høvlet gulve af. Det kan man egentlig ikke gøre helt ukritisk, man bør inden se på sine bjælkeafstande + tykkelse af gulvplanker.
Dem der havde mit hus før mig, eller dem før igen har begået den fejl.
Alle gulve på 1. sal knager og brager eftersom de er blevet for tynde til de bjælkeafstande jeg har på ca. 1,05 m. Det skal nok holde, det fjedre bare for meget.
Mvh. Carsten
Hej handymus!
Jeg har lige været igennem(er ikke færdig!) med samme operation.
Mit hus er fra '33 og havde samme konstruktion som dit med krybekælder, indskudsbrædder med ler som "isolering" og oven på det gulvbrædder.
Efter lang tids overvejelse og gode råd herfra valgte vi at fjerne strøer/indskud, rette underlag op med grus og støbe betongulv med gulvvarme. Her ovenpå skal vi ha 14 mm massiv askeparket.
Afhængig af hvor meget jord der skal graves af for at få plads til korrekt isolering ville jeg meget overveje denne fremgangsmåde.
:evil: Fandens arbejde, men jeg tror vi blir glade for det i længden. tongue
mvh
Henrik
